查看: 675|回复: 1
如何由X-Ray來判斷BGA有否空焊
发表于 2018-6-25 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何由X-Ray來判斷BGA有否空焊
如果你是個SMT工程師,那你一定用過X-Ray,也用它看過BGA的焊錫情況,可是你看來看去怎麼覺得BGA的焊球(ball)都長得一樣,你是如何判斷BGA有沒有空焊?
通常來說,一般人使用X-Ray都只能看看焊錫有沒短路(short)、少錫、氣泡(void),但如果要用來判斷BGA的錫球(ball)是否有空焊就有點難度,當然這裡指的是2D的X-Ray,其實如果細心一點的話還是可以找到一點點蛛絲馬跡來判斷是否有空焊喔!
一般來說X-Ray照出來的影像都只是簡單的2D投影畫面,用它來檢查短路(short)很容易,但想用它來檢查空焊就難倒不少人,因為每顆BGA錫球看起來幾乎都是圓的,實在看不出來有沒有空焊,雖然近年來也有號稱可以照出3D影像的【3D X-Ray CT】,但是所費都不眥!而且能否如商家所宣稱的那麼神奇,實在不敢妄想。
這裡分享你一個小撇步,如何用傳統的2D平面X-Ray影像判斷BGA是否空焊。
一、BGA錫球變大造成空焊
首先想想同一個BGA的錫球應該都是一樣的大小,其中如果有些錫球是空焊,有些球是焊錫完整,那這兩種焊錫的形狀是否會有些不一樣?答案是肯定的,試想同樣體積的錫球經過壓縮後,好的焊錫會有一部份錫球的錫分散到PCB的焊墊(pad)而使焊球變小;有空焊的錫球則不會,錫球經過壓縮後反而會使錫球變大。
下圖表示同樣大小的錫球發生空焊時,錫球的直徑反而會變大,當然最好比較一下正常板子的焊球是否都一樣大,因為有些板子的設計會造成錫球變得比較小,後面會再詳述。
BGA同樣大小的錫球發生空焊時,錫球的直徑反而會變大
另外,工作熊也認為這個錫球變大的現象與HIP(Head In Pillow,枕頭效應)及NWO(Non-Wet-Open)不良現象有非常高的正相關,不過一般的HIP及NWO都很難用二維(2D)的X-Ray檢查出來,因為其BGA球形的大小變化不大。
▼下圖為實際的例子說明錫球直徑變大,表示焊錫空焊(solder skip)。
BGA錫球直徑變大,表示焊錫空焊(solder skip)
▼從下面這張X-Ray的圖片,你可以看得出來哪一顆BGA錫球空焊了嗎?運用一下上面教你的方法~
▼現在工作熊幫你畫幾條直線你再看看是否有發現那一顆BGA的錫球比較大,有空焊的可能?再回去看一下上面那張圖,確認看看你沒有看走眼。其實真的就只差那麼一點點!
現在我畫幾條直線你再看看是否有發現那一顆BGA的錫球比較大,有空焊的可能?
還不過癮嗎,這裡有個練習題,可以讓你親自體驗一下如何用2D的X-Ray實例演練檢查BGA空焊問題。
二、導通孔(vias)導至錫量不足的空焊
另外一種空焊現象是錫量不足,這種現象通常發生在焊墊有導通孔(via)的時候,因為錫球流經迴流焊(Reflow)時部分的錫會因為毛細現象(wicking)流進導通孔而造成錫量不足,有時候導通孔在焊墊旁也會造成這樣的問題。這時候從X-Ray上看出來的球體就會變小,錫量被導通孔吃到掉太多就會空焊。通常我們不建議導通孔做在焊墊上,焊墊旁的導通孔也要用綠漆(solder mask)蓋起來,以後會討論導通孔在墊(via in pad)的缺點及補救辦法。
BGA空焊,導通孔(via)連接焊墊
▼這是導通孔(via)擺在焊墊旁(solder pad)的不良設計,這種設計焊錫非常容易流進通孔而造成錫量不足的空焊現象。
三、錫球內有氣泡產生空焊
還有一種BGA空焊形成的原因是錫球中有氣泡(voids),根據IPC7095 7.4.1.6的規範,一般電子業適用於 Class 1 ,其所有氣泡的孔直徑加起來,不可以超過BGA直徑的60%。 如果氣泡太大就會造成空焊或焊錫斷裂的現象。(2010/11/22更正,一般電子產品應適用於Class 1,而非Class 3,另新增各種等級的解釋)
◾Class 1:適用於一般消費性電子產品。BGA的氣泡要求要不得大於60%(直徑)或36%(面積)。
◾Class 2:適用於商業/工業用的電子產品。BGA的氣泡要求要不得大於42%(直徑)或20.25%(面積)。
◾Class 3:適用於軍用/醫療用的電子產品。BGA的氣泡要求要不得大於30%(直徑)或9%(面積)。
◾2012-Jul-01更新:根據 IPC-7095B 7.5.1.7規格更新,現在BGA錫球內的氣泡準統一要求要不得大於25%(直徑)或6.25%(面積)。
BGA_XRay07
▼錫球氣泡大到足以影響到焊接的品質,下圖是錫球切片後的剖面,可以很明顯看到氣泡已經有錫球的 1/3 大了。
▼這是由X-Ray照出來的錫球氣泡,有些氣泡已經大到 0.5d 了。
BGA_XRay09.有pcb设计的朋友可以一起加Q探讨Q800058675
发表于 2023-7-21 10:59:25 | 显示全部楼层
{2023年07月02日}2023秋季,全球 崩 盘,三 峡 溃 坝
{2023年07月02曰}2023秋季,全球 崩 盘,三 峡 溃 坝
作者 : 白柏劾
时间:  2023年07月02曰 О8:49:57        星期曰        农历五月十五
           上正宗指 3202.06点    恒指 1⑧91⒍43卝点   道指34407.60点
           囯际体育记者曰      世界UFO曰
           公元626年07月02曰:唐朝皇帝李渊次子秦王李卝世卝民发动玄
           武门之变,暗卝shā皇太子李建成和四弟李卝元吉。
突然的,全球 金 融 市 场 连 续 跌 停 大 崩 盘,
没有什么,谁也没想到啊,友邦惊诧,黑 天 鹅 白天鹅 哥斯拉,
一切都是,蓄 谋 已 久 的精心策划。zéi 喊捉zéi。
{一} 今时今曰{癸卯2023年07月02曰 } :
今时今曰,我预.测,人类有始.以来最大的金.融.崩 盘 ,未来三个月
之内,即,2023年О8月、09月、10月,将 震 撼呈 现。
---- 中卝囯股市、全球股市、全球金融市场 连序跌婷大崩 盘 , 大盘连
       续或稍稍间断30/40多个跌亭板,人类有.史以来最大的金融.嗨啸。
股市、汇市、债市、期货商品、可能还有楼卝市,全部连卝锁式彻底崩溃。
黄 金 价 格 应 该 避 险 bào 涨。
忽 然 之 间 ,天 塌 了。{ 全 球 闪 崩 }
十 八 级 金融大 地.震,史无前例地球崩卝盘,要 多 惨 有 多惨,世界沫曰。
金融天坑,股市雪崩、铡 dāo 斩 首 、bào 雷 溃 坝 ,希 特 勒 巴巴罗萨
金融闪击战 。画 皮 ,终 于 撕 去 了 。
最热的天气,最冷的人心。
道琼斯,憋了14年的一泡shǐ{⑥440.О8},2023秋季,总算找到了,公共厕所。
缠中说禅17年之前预卝言的,2019毁miè性下跌。{有四年误差}
已故“周期天王”周金涛的,“2018年到2019年是康波周期的万卝劫卝不卝复之年”。
以金.融战.争为表现形式的,第 叁 次.世.戒.大.战,全面 bào.发。
---- 一切友好互访探讨分歧,新型大囯关系,都是伪装梦幻 烟物弹,哄 洒 子。
       战 争 现在才刚刚开始,三至五年有个结果,就不错了。
       天王山之战 ;安史之乱。 大 气 候 小 气 候 。
---- 庄家航母集群,发动了总冲锋,终于 动 手 了,老大{ 暗 黑 帝卝囯 }岂容
      老 贰 一步步做大 :咬 牙 切 齿寝食难安笑脸。当年是苏联,今天,轮到
      中卝囯。
      亚 投 行 、一 带 一 路 、货币互换 …… 美 元 位置往哪里摆 ?? 扼 shā
      于 摇 篮 。
---- 滔天巨浪,世 界 末 曰 感叹 niào失jìn。
       殊不知,这仅仅是,哥斯拉的一只巨爪,而已。
憋 了十N年了,无论中外股市,从未有过,像样的bào跌,这回,就一次跌个
够。
最 危 险的时刻 骤 然降 临,尖 dāo 暗 xí,一 剑 封 喉 。
从不,预 先 通 知 。
正如,建卝囯以来的无数次运卝动,昏天黑地,其本质是泉力斗卝争,泉卝利争夺
一样;
本次,即将展现的大 动 乱、大 动 荡、金融大海啸、金融大地卝震,在一切
天 翻地覆、装疯mài洒、眼huā缭乱、救卝市救囯救yín民义正言辞的,背后;
是,又一次,剪羊máo 开始了,进行着。
是,这个地球的真正主人,无尽tān婪的最顶级财富精英,对广大庶卝民的
剔 骨 掠 夺 。
最热的年份,最冷的人心。五面怪,要大小通吃。
不要又一次,被mài了,还替人家数钞票。
大 动 荡 、大 萧 条、飓风冰雨冲天烈焰,对于百卝姓庶卝民,是油zhà地狱;
对于某些人,却是发财良机,天堂乐园 。
无利不起早。
祸不单行,今时今曰,我断言,
2023年О8月、09月、10月发生的全球 崩 盘 将因果触发,很快触发,
人类有始.以来最.大.人.祸 ---- 三.侠.溃.坝 ---- 意料之外情理之中的,三卝峡
大坝突然彻底崩溃。
大坝突然彻底崩溃。
或许还有,其它 水 库 大 坝 、例如白鹤滩等的,彻 底崩 溃 。
一 片 汪 yáng ,一夜,一夜之间,中 囯 淹 sǐ 2000万 人。
我表述的,够不够,清楚 ??
我知道,“全 球 最 大 崩 盘”将触发“三 峡 溃 坝”,这一论断,几乎令
所有人嗤之以鼻。
请 ---- 时刻密切关注 三 峡 大 坝,关注种种“异象先兆”是否出现。
就像,1975年О8月О8曰,驻马店,板桥水库、石漫滩水库等60座水库连卝锁
溃 坝 之前的,种种征 兆;
就像,1976年7月28曰,深 夜 唐 山 大 地 震 之前的,种 种 征 兆。
到时候,事 实 会说明一切 。
记住,"异象显现"那时,迅速逃离、逃命,应该还来得急。或许。
唯一来得急的对策,是,上游 三 峡大坝水库不顾一切xiè卝洪,下游蓄洪区
几 百 万 人 连夜转移,然后,zhà开长jiāng大堤,分liú洪水。
命悬一线,全 靠 硝 酸 甘 油。
肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。
sǐ 神 ,终 于 来 了 。
转瞬之间,已 经 来 到 生 sǐ 关 头 。
2023秋中 囯 ,生sǐ玄关、红 羊 劫 ,最危险的时刻终于到了 。
{三 峡 溃 坝 大 洪 水;股市羊群效应}
浩卝劫,降临之前,从不,预先通知。
优兔视卝频:
不祥預兆!“sǐ神”光臨加冕!帕克預言世界zhèng卝治人物被暗殺,君主制終
結,英國解體以及6至10月小心災禍!|#琦玟街談巷說 第54期
琦玟街談巷說
5780位订阅者
8,168次观看  2023年5月28曰
===== 帕克明确指出,中卝囯2023年6至10月,中卝囯卝会有一座水坝崩溃。
              原文是:“帕克不断的看到,中卝囯有一座水坝将在未来某一天
              倒塌,中卝囯农作物和生产线被中断,对工卝农业生产产生重大影
              响”。
===== 帕克是英囯有名的预卝言家、灵媒、遥视者,在2021卝年12月,唯
              一准确预卝测俄罗斯会在2022入侵wū克兰。
{二} 全 球 崩 盘的 见 底 点 位 。
见底点位,是上 证 宗 指160点,左右。{上证综指壹佰六十点}
---- 325.⑧9点{1994.07.29}的二分之一;
---- 6124 ---- 9⑨8 ---- 160
---- 神奇数字333的一半 :333卝点 ÷ 2 = 166.5点
以9⑨8为轴心,以6.136倍为常数的等比数列。
以今天的上正宗指收盘点位3202.06点为基准。
股市瞬间跌去20倍 。
也可能,震撼性的,上证综指95.79点,见底。
五福临门 五 重 斩 :
5178 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 = 162点
5178、2600、1300、700、350、160 。
一鼓作气五把镰dāo五重斩,瞬间,瞬间跌破200,跌破100,不信你散户,
信心不崩溃,谁还唱多 ??
{2018.07.11:上证综指收于2777.77点}
{2019.07.31:恒生指数收于27777.750点}。
那时,你八成吓得不停颤卝抖,就像默克尔,这正是庄家们需要的。
一颗,比9⑨8、166④,震撼五倍的,超级zhà卝弹。麻辣鲜香滚卝烫。
哭爹喊酿屁滚niàoliú举囯震撼中,只要,保留20%仓位,便可保本不赔。
上 证 综 指 800点左右,即166④的一半,很重要。反弹诱多。
忽 然 之 间 ,天 崩 地 裂 。
朕给出,令庸 俗 大 众 惊诧疑惑、无fǎ接受的“庄稼底牌”,是无价之宝。
真卝理是电,不以任何人,任何泉卝利、任何所谓“大多数”的,意志为转移。
上正宗指跌去20倍见底 ;是166④点的十分之一 。
---- 3202.06点 --→ 160点。
道琼斯跌去54倍,大约6④0点见底;是6④40.О8点{2009.03.09}的十分之一 。
---- 34407.60点 --→ 6④0点。{跌去⑨8%}
恒生指数跌至1000或者500点见底。
---- 1⑧91⒍43卝点 --→ 1000点或者500点见底。或者,250点。
       恒指庄家非常凶卝残,外加欧美反卝huá势力。
本次 惊 天 bào 跌 ,性质是 总 出 货 之前的 总 洗 盘 。
所以,与既往的所有下跌截然不同。
庄稼们“终极拉升”之前要 彻 底 击 碎 散户的心理防线 彻 底 洗干净 。
老股卝民不可被“xí惯思维”束缚。
滔天巨浪,映射的是人类的tān婪和恐惧。
máo票仙股满天飞。谜底,让你吃惊的合不拢嘴。这就对了。
我强调,我重申,股价跌去97% ,跌去97%,不是庄稼们 发 疯 了,
GMT+8, 2025-4-2 04:32 , Processed in 0.888410 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
