查看: 1837|回复: 1
单片机C51串口接收(中断)和发送例程[转载]
发表于 2004-11-1 17:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
<B>//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的</B>
<B>//程序编写: 龚建伟  webmaster@gjwtech.com</B>
<B>//技术主页:http://www.gjwtech.com</B>
<B>//您有这方面的问题可以和我讨论</B>
<B>#include</B> &lt;reg51.h&gt;
<B>#include</B> &lt;string.h&gt;
<B>#define</B> INBUF_LEN 4   <B>//数据长度</B>
<B>unsigned</B> <B>char</B> inbuf1[INBUF_LEN];
<B>unsigned</B> <B>char</B> checksum,count3;
bit           read_flag=0;
<B>void</B> init_serialcomm(<B>void</B>)
    SCON  = 0x50;       <B>//SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr</B>
    TMOD |= 0x20;       <B>//TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload</B>
    PCON |= 0x80;       <B>//SMOD=1;</B>
    TH1   = 0xF4;       <B>//Baud:4800  fosc=11.0592MHz</B>
    IE   |= 0x90;       <B>//Enable Serial Interrupt</B>
    TR1   = 1;          <B>// timer 1 run</B>
   <B>// TI=1;</B>
<B>//向串口发送一个字符</B>
<B>void</B> send_char_com(<B>unsigned</B> <B>char</B> ch)
    SBUF=ch;
    <B>while</B>(TI==0);
    TI=0;
<B>//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度</B>
<B>void</B> send_string_com(<B>unsigned</B> <B>char</B> *str,<B>unsigned</B> <B>int</B> strlen)
    <B>unsigned</B> <B>int</B> k=0;
    <B>do</B>
        send_char_com(*(str + k));
        k++;
    } <B>while</B>(k &lt; strlen);
<B>//串口接收中断函数</B>
<B>void</B> serial () interrupt 4 using 3
    <B>if</B>(RI)
        <B>unsigned</B> <B>char</B> ch;
        RI = 0;
        ch=SBUF;
        <B>if</B>(ch&gt;127)
             count3=0;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum= ch-128;
        <B>else</B>
             count3++;
             inbuf1[count3]=ch;
             checksum ^= ch;
             <B>if</B>( (count3==(INBUF_LEN-1)) &amp;&amp; (!checksum) )
                 read_flag=1;  <B>//如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,</B>
                               <B>//就置位取数标志</B>
main()
    init_serialcomm();  <B>//初始化串口</B>
    <B>while</B>(1)
          <B>if</B>(read_flag)  <B>//如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出</B>
               read_flag=0; <B>//取数标志清0</B>
               send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
 楼主| 发表于 2004-11-1 17:51:42 | 显示全部楼层
<B>通信协议:</B>第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。</P>测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。</P>
GMT+8, 2026-10-18 21:11 , Processed in 0.041569 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
