PLC或单片机驱动控制8至55寸触摸屏与显示器、电视机(技术资料)
—— “高性价比”、“高清”、“高品质”、“高速”、“超低功耗”、 “大分辨率”
——人机界面组态软件【HMImaker】开发显示与操作界面,“0”编程、"所见即所得"、"0"代码、如"制作PPT"一样简单,快速!
VGA工控板、工控机主板
使用【广州易显科技】的人机界面组态软件【HMImaker】制作好操作与监控画面,下载到控制板,通过串口与用户单片机或PLC进行通信, 完成在显示器或者电视机上绘图与监控数据的所有操作。
1、 可以输出640X480,800X600,1024X768,1280X1024,1366X768,1440X900等分辨率。
2、 支持的PLC有(三菱FX系列,三菱Q系列,西门子S7-200系列, 西门子S7-300系列,台达,欧姆龙,松下等主流PLC)。
3、 支持各种单片机、比如51,PIC,ARM等单片机。
4、 支持USB鼠标、USB键盘、SD卡小硬盘,U盘,支持串口232,485通讯,以太网通讯,无线通讯,语音播放等功能。
5、 具有各种通讯协议的功能,比如各PLC(三菱、西门子、台达等)通讯协议,modbus通讯协议,易显科技协议,I2C协议,自由协议。
6、 全数字化设计,无操作系统,省去操作系统崩溃的担忧,开机无需等待,通电即进入操作界面,显示稳定可靠,抗强电磁干扰,超低功耗,高性价比,刷新速度快,支持大分辨率显示器。
7、 使用【广州易显科技】的组态软件HMImaker开发监控操作画面,完善的控件设计,可以让开发者做到"所见即所得"、"0"代码快速生成超炫图形界面设计,如"制作PPT"一样简单、容易、快速!大大缩短了产品的开发周期。更可以满足客户在人机界面的个性化需求!
上位机人机界面组态软件HMIMaker
HMIMaker专为组态工控机(工业电脑),VGA工控板开发的的界面编辑设计软件!具有绘图、按钮、位开关、字符控件、数据监控、实时曲线、动态图片、用户与密码设置等功能,完善的界面设计控件和通讯协议,使用简单,灵活,方便。只需用单机机或PLC通过串口简单发送指令,您的显示部分就一切轻松搞定!"所见即所得"、"0"代码!快速生成超炫图形界面设计,如"制作PPT"一样容易、快速!支持离线和在线模拟,快速验证您的设计效果,方便设计和调试,大大减轻软件开发人员在人机界面开发的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。为您大大地短了产品的开发周期。
HMIMaker组态软件有以下几方面的功能:
(1)强大的界面显示组态功能。可视化的风格界面、丰富的工具栏,操作人员可以直接进人开发状态,节省时间。丰富的图形控仵和工况图库,既提供所需的组件,又是界面制作向导。提供给用户丰富的作图工具,丰富的动画连接方式,如隐含、闪烁、移动等等,使界面生动、直观。可随心所欲地绘制出各种工业界面,并可任意编辑,从而将开发人员从繁重的界面设计中解放出来。
(2)良好的开放性。指组态软件能与多种通信协议互联,支持多种硬件设备。开放性是衡量一个组态软件好坏的重要指标。组态软件向下应能与低层的数据采集设备通信,向上能与管理层通信,实现上位机与下位机的双向通信。
(3) 丰富的功能模块。提供丰富的控件功能库,满足用户的测控要求和现场需求。利用各种功能模块,完成实时监控 产生功能报表 显示历史曲线、实时曲线、提示报警等功能,使系统具有良好的人机界面,易于操作,系统既叫适用于单机集中式控制、DCS分布式控制,也可以是带远程遇信能力的远程测控系统.
(4)强大的数据库。配有实时数据库,可存储各种数据,如模拟量、离散量、字符型等,实现与外部设备的数据交换。
(5)可编程的命令语言。有可编程的命令语言,使用户可根据自己的需要编鸾程序,蹭强图形界面
(6)周密的系统安全防范,对不同的操作者,赋予不同的操作权眼,保证整个系统的安全可靠运行。
(7)仿真功能.捉供强大的仿真功能使系统并行设计,从而缩短开发周期。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
