查看: 484|回复: 2
如何最安全有效的使用QQ推广网站?
发表于 2016-7-3 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何最安全有效的使用QQ推广网站?
截止今年三月腾讯公司宣布QQ同时在线用户数首次突破1亿。面对腾讯QQ如此庞大用户群,话说有人的地方就会有市场,那么我们该如何发掘这些客户群呢?下面且看517小编带来
的推广心得。
    一、QQ群推广:目前腾讯的QQ群总数已经超过500万个,如果做好了这块,QQ群上的流量是非常大的。搜集相关QQ群,越多越好。
    1、 QQ群聊。 搜集大量搞笑的图片,QQ表情,相信大家都知道群聊的时候发的图片特别多,一张经典的图片会被从一个群转到另一个群,大量的传播。如果我们把这些图片
搜集起来,或者自己制作一些搞笑的图片(当然这个就要技术了),加上自己的网站,再发出去。
2、群空间。有的群空间比较活跃,而且在群空间发了帖会有即时消息提示。不要发广告,小心会被群主踢,可以发跟网站相关的文章,网址可以在签名里出现。
3、群邮件。这个必须确保这个群开通了群邮件功能。邮件可以做成卡片,带上地址,配上好听的音乐,一定要是有价值的东西,这样很可能还会被转发。 邮件的标题要设置好,
要吸引人。另外有一点一定特别注意:我们利用qq群邮件,是因为它有一个邮件弹窗功能,这一点一定要利用好,如果你的没有把这个 利用好,你的群邮件的转化率会很差的!
弹窗显示的是邮件的标题, 标题不能过长,过长,显示不全! 最合理的字数在13字以内!
4、群活动 如果你发起的活动很吸引人,肯定会有参加的人,宣传的效果不错,但是要通过管理员的审核。
二、QQ空间推广 :QQ空间比较适合网站推广和服务支持。QQ活跃用户有3亿之多,而开通QQ博客的概率也在80%以上,这个数据是如此的庞大。
1、空间日志。多写适合转载的文章,经常看到一片比较吸引人的文章然后结尾带一句诅咒不转载的话,虽然有写不道德,但是效果很好,道德一点的写上祝福转载者的话,有些
人就爱听好话。如果你的文章被大量转载了,而里面有带了网站链接,给网站带来的流量惊人。 当每发表一篇文章时,你的QQ 空间好友登上他的QQ空间就会得到系统的提示,这
样就通过文章的更新宣传了你的网站,只要你的内容有吸引力,流量相信不会少的!
2、留言评论。这个人工作工作量太大了,最好能有工具,不直接发广告,而是将别人带到自己空间来,间接起到宣传作用。
    3、心情评论。更新心情,好友空间都会有显示,如果你的好友很多,也可以试试。
     三、问问推广:搜索引擎都偏向于自己的产品,腾讯soso搜索引擎对问问的权重很高,百度和谷歌对搜搜的权重也比较高,而且据说搜搜问问很容易被采集,如果问题回答
,被别人采集了,那就事半功倍了。如果某一个问题指向了你的网站,由于这个问题在搜索的时间有非常好的排名,相应的也可以给你带去很大曝光量和流量。同时问问带来的流
量是好流量,因为直接是与你的网站内容相关的。
     1,自问自答:① 用马甲提问,设置好问题标题和问题补充,问题要有条理,不能被看出有广告的嫌疑。
     ②回答问题,隔一天或者两天回答,注意回答问题和提问不能用在同一个IP,轻则封号,重则删除所有相关信息(这里最常用的就是517VPN,能实现千条IP地址转换,更适合
防封防锁,适合更专业的网络推广,网络竞价。)
    ③设为最佳答案,只有设了最佳答案的问题才能被搜索引擎收录。
    ④补充回答,有些问答设为最佳答案后还可以进行补充。 选用多个ID轮流提问、回答,同一个ID不去重复提相同的问题 。
     2,回答别人问题 回答别人的问题更要技巧了,也更有难度。在待解决问题中搜索网站相关的关键词,找到合适的提问,然后回答。回答既要做好自己网站或者产品的宣传
,又要尽可能的让提问者采纳为最佳答案,这就需要将网站关键词和回答巧妙的融合到一起了,回答一定要真诚,抱着真诚去帮助提问者的态度,帮助别人也就是帮助自己。如果
能带上连接就好了,即使不被采纳,也能留一下外链,也不至于枉费心机。
    四、其他应用推广:有个朋友说利用空间的好友买卖推广,他曾经买一个老师做奴隶,把名字改为自己网站的域名。而这个老师很出名,大家买了买去的,别人买走了他再买
回来,一开始别人还会把名字改下,后来干脆懒得改了,就用他的域名做名字,宣传的效果很好。
    推广无处不在,只要留心观察,总会发现一下推广的方法,当然推广中必不可少的利器就是517VPN加速器,拥有全球各国节点,能浏览任何您需要访问的站点,可以助小伙伴
们迅速推广自己的品牌。欲知更多功能,需实战体验后不断挖掘噢~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
发表于 2016-8-26 10:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-26 10:48:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 18:16 , Processed in 0.816783 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
