查看: 221|回复: 0
大错特错:冬天防霾,夏天就不需要防霾了?
发表于 2016-7-24 21:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一言不合就下雨,一言不合又雾霾
7月3日,一位女士戴着口罩在天坛公园游玩。当日,在送别今年入汛以来最强降水后,北京再度迎来雾霾天。北京市环保局网站公布的空气质量数据显示,多处监测点空气质量为“中、重度污染”。与此同时,南方多个城市陷入洪涝,南京、武汉等地都发生不同程度的洪涝。
夏季竟也是雾霾高发季?!
一般来说,雾霾天气冬季多、夏季少、春秋季居中。
因为冬季气团稳定、较干燥易出现长时间静稳天气,而且采暖用煤,粉尘大也容易形成雾霾;而夏季雨水充沛,雨水对空气中的灰尘等污染物起冲刷作用,不利于雾霾天气的形成。
但是,如果你简单的以为夏天就不用防雾霾了,那就大错特错了。一年四季都有可能产生霾,比如春季北方的沙尘暴、夏季的光化学反应、秋季秸秆焚烧等都会引起霾。应该说,冬季由于特殊的气候条件,更容易形成霾。
夏季多地雾霾成因
提到雾霾形成主因,很多人第一感觉肯定是尾气排放。但是,根据中科院大气物理研究所研究员张仁健课题组等机构研究发现,夏季雾霾的6个重要来源,分别是土壤尘、燃煤、生物质燃烧、汽车尾气与垃圾焚烧、工业污染和二次无机气溶胶(汽车尾气、工业排放、燃煤等产生的颗粒物遇到光作用产生化学反应形成的有害颗粒物)。
光化学污染是雾霾来源之一
光化学烟雾最早是在洛杉矶被发现的。午后的大气中出现淡蓝色的烟雾,并且这些烟雾能够使橡胶开裂、使树叶变色,甚至刺激人的眼睛。这些烟雾常出现在光照强烈的午后,而且往往是出现在比较干燥的日子里。经科学家研究发现,这些烟雾主要来自于氮氧化物和挥发性有机污染物在紫外光照射下发生的化学反应。因为光化学反应是促成这类烟雾的主因,所以这些烟雾被称为光化学烟雾。
从物质形态看,光化学烟雾与雾霾似乎没有什么关系。光化学烟雾主要为气态污染物,而雾霾则是大气颗粒物。但是,光化学烟雾最终生成大量的臭氧,增加了大气的氧化性,这导致大气中的SO2、NO2、VOCs被氧化并逐渐凝结成颗粒物,从而增加了PM2.5的浓度。也就是说,光化学烟雾可能成为雾霾的来源之一。
降水能够冲散雾霾?答案是否定的!!!
大部分人认为:“夏季多雨水,对雾霾肯定会有作用”。但事实并不是这样,在某些下雨天,空气依旧模糊。
为什么多雨没能冲刷雾霾呢?国家气候中心气候监测室首席气候专家周兵认为,一方面是降雨的力度不够,不足以驱散雾霾;另一方面是雨水多、湿度大反而有利于气溶胶粒子和雾霾天气形成。
夜间比白天污染更重
之所以我们感觉晚上空气污染更严重,是静稳天气下的逆温层作怪。它就像一层厚厚的被子盖在地面上空,使得大气层低空的空气垂直运动受到限制,污染物不能向上扩散,只好向下蔓延,即空气中悬浮微粒难以向高空飘散而被阻滞在低空和近地面层。白天气温升高打破了逆温层,所以空气质量相较夜间会稍微好一些。
(注:静稳天气是指当大范围近地面大气层持续或超过24小时出现气压场较均匀、静风或风速较小的天气。这种气象条件下易导致污染物大范围积累,最终可吸入颗粒物(PM10)达到重污染水平。)
能见度低 污染浓度高
这两个参照值并不能简单等同。空气中不同大小的颗粒物均能降低能见度,但是在雾霾天,较大直径的雾滴是能见度降低的主要因素,PM2.5的存在会进一步降低能见度;当湿度低于80%时,能见度降低则主要是由于PM2.5引起的。
夏季雾霾防招术
相比秋冬季节,夏季雾霾对肺部的伤害会更严重。这主要是因为夏季少风且气温高,空气污染物不易消散,造成持续污染,容易滋生细菌,与空气中的小颗粒黏附播散。(是不是与认知又有出入?)
温馨建议:
1、护肺多吃点天然抗氧化食物,比如西红柿、胡萝卜及花椰菜等
2、多做运动(呼吸操),加强肺部的抵抗力
3、室外做好防护措施,同时注意室内环境,比如安装一台芬兰原装进口、无滤网的AAVI(雅威)新风空气净化器。
GMT+8, 2025-4-22 21:01 , Processed in 0.813433 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
