查看: 170|回复: 0
利用端口映射实现内网发布到外网
发表于 2016-12-19 16:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  端口映射 http://hsk.oray.com/device/就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。
  路由器分配是固定公网IP,且有路由器登录管理权限,网站服务器部署在路由器内部网络。如何将内网网站发布到外网大众访问?
  方法就是在路由器上做端口映射,允许外网访问网站端口。
  工具/原料
  花生壳
  电脑
  方法/步骤
  1、明确网站内网访问地址端口,确保网站服务正常,在内网可以正常访问连接。如本地公网IP的80端口被封,可以更换网站端口,或使用花生壳的端口映射解决。
  2、路由器端口映射,路由映射网站访问端口。
  因为公网IP是在路由器上的,外网访问时,需要经过路由,需要在路由器上做端口映射,将内网网站访问端口打通。路由器端口映射位置:转发规则/虚拟服务器/添加允许外网访问端口和协议。
  3、外网访问时,使用固定公网IP。
  因为路由分配的是固定公网IP,我可以直接通过访问这个固定公网IP,实现访问网站。
  4、域名解析设置,用域名代替固定公网IP。
  5、用域名访问网站。
  域名解析生效后,访问域名即可访问到我的网站。域名相对IP,更容易记住,且域名可以代表自己网站的标志。目前做网站服务通用的做法都是使用域名。如果是做正式大众网站服务,建议使用自己独享域名,如.com/.net国际域名。
  注意事项
  如果本地没有公网IP,可以使用花生壳端口映射方法将内网网站发布到外网。花生壳端口映射连通内外网不需要路由设置,不需要公网IP,可以上网即可使用。
  阅读本文的人还阅读了:
  我的世界开服如何进行端口映射
  小米路由端口映射设置方法详解
  更多信息请点击:内网映射 hsk.oray.com/
GMT+8, 2025-4-22 11:05 , Processed in 0.662011 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
