查看: 130|回复: 0
向日葵开机棒集成了向日葵强大的主机管理体系
发表于 2017-5-22 11:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  向日葵Oray相信对于大多数从事网络运维或者互联网行业的人来说都不会感到陌生,笔者第一次接触到Oray的产品应该是从向日葵DDNS开始,作为国内为数不多,以核心技术著称的软件企业,向日葵Oray一直在软件市场兢兢业业,用优质的产品服务赢得小编的心,本次笔者有幸在网易酷品活动中体验到一款向日葵远程开机 http://sunlogin.oray.com/zh_CN/hardware/棒的产品,这也是向日葵Oray企业首款硬件产品,官方介绍向日葵开机棒集成了向日葵强大的主机管理体系,可以实现单个设备即可管理所有向日葵远程账户下的远程局域网主机,以及随时随地远程开始主机的完美体验。
  向日葵开机棒外包装非常小巧,正方形简约设计风格,正面仅印有向日葵经典LOGO一枚。
  外包装四周分别印有产品名字:向日葵、远程开机棒,同样简约干净。
  包装底部印有向日葵开机棒相关介绍,随机标配电源线一条、说明书一份,型号为K15321605,额定输入为5V、1A,和日常其他数码产品的额定输入一致。
  和外包装白色风格相反,向日葵开机棒主机通体采用黑色色调,显得更加硬朗,和向日葵Oray官方口号一致:“硬,是一种态度”,而从主机标配清单中看,让笔者比较好奇的是既然作为一款有源设备,缺没有标配电源充电头,可能也是出于成本控制考虑,用户使用过程中需要自备一个USB充电头,或者和其他USB口设备直接相连。
  内包装四周分别印有三个连接步骤:连接电源、插入网线,接入路由,远程开机。从三个硬件连接步骤来看,向日葵开机棒还是非常简单的,实际使用过程中还需要配套软件层面的互联和设置。
  向日葵开机棒采用长方形造型设计,两端分别为接口设计,正面印有向日葵经典LOGO,LOGO集成了三色指示灯,简约美观,反面则印有产品官方网站。
  标配的电源线采用通用的Micro-USB接口,和日常数码产品和安卓手机的数据线通用,具有兼容性好的特点,向日葵还在两端插头处分别印有向日葵字眼,整条电源线做工比较扎实。
  向日葵开机棒一侧为RJ-45接口,和日常家用网线接口一致,随机并未标配RJ-45网线,所以用户需要自备一条网线进行连接,即插即用,非常方便,需要注意的是,这头网线口需要用来连接交换机或者路由器的LAN口。
  另外一侧为Micro-USB电源插口,插入电源线即可,目前这个接口在国内普及率非常高,用户可以通用自己的安卓数据线进行互连,非常方便。
  初次接通电源、接入网线口后,用户需要留意向日葵指示灯颜色变化,不同颜色代表了开机棒设备的不同状态。
  用户可以随时根据指示灯变化来识别对应的设备状态,向日葵开机棒硬件连接比较简单,但是使用过程中,用户还是需要一定的学习成本,来牢记不同颜色的指示灯代表的不同连接状态,对于从事网络运维工作的人来说,精确识别指示灯状态含义的重要性不言而喻。
  当向日葵开机棒硬件端连接都正常后,指示灯会显示绿灯常亮状态,表示目前开机棒运行一切正常,开机棒处于在线状态。
  向日葵开机棒的核心功能特点就是远程开机和远程控制功能,所以作为被控端主机,需要在被控主机内安装向日葵被控端软件,通过开机棒背面的产品官网下载被控端主机软件,进行安装,如果想要体验更多的功能,建议用户以安装模式进行安装,可以使用全部向日葵功能,如果是第一次做尝试使用,也可以以绿色版模式进行运行,但是需要注意的是绿色款运行模式下,不支持远程文件、摄像头、远程开机和VPN功能,仅可通过快访码访问远程桌面,绿色版相对于安装版,功能上面更加局限,仅限于一次性体验用户。
  安装完成后,需要登录向日葵账户,可以实现该账号下的所有主机的远程控制功能,初次注册的用户为免费级账号,专业用户可以付费开通更高权限、更多功能的账号,为了更加方便用户进行远程主机控制的访问连接,向日葵还设有快访码,每台设备会生成唯一一枚快访码,用户在访问远程主机的时候,除了使用传统的用户名密码互连,还可以使用快访码进行访问。
  除了被控主机进行向日葵被控端软件安装之外,还需要进行BIOS相关设置操作,不然即使点击远程开机,系统同样会提示未检测到开机设备,需要注意的是,不是所有的主机主板都支持远程开机功能,所以用户首先要根据自己的电脑主板进行判断,是否自己的主机支持远程开机功能?
  有两种方式可以用于判断主机是否支持远程开机功能:
  一、关机模式下,BIOS的电源管理菜单下有Remote Wake Up或Wake on LAN选项的电脑才支持远程开机,若无此选项则不支持远程开机(假如Remote Wake Up开启后不支持远程开机,请咨询硬件提供商。)
  二、若无法确认bios是否包含可设置参数,请使用远程开机检测工具(http://pan.baidu.com/s/1dDpgdMh),在内网测试是否可以远程开机或者直接联系主板厂商确认您的设备是否支持远程唤醒!
  笔者实测了两款不同系统的ThinkPad主板,主机BIOS下面在Config-Network栏目下找到Wake On LAN栏目,将Disabled更换为Enabled即可。
  笔者尝试的用安卓手机远程控制笔记本,首先需要在手机上下载向日葵主控端App:向日葵,安装完毕后,向日葵App启动页面罗列了三种常用的使用场景,分别为随时随地远程办公场景、远程摄像头随时监控、为爸妈解决电脑问题场景,三种应用场景中应用到的远程控制和远程摄像头监控功能都非常实用。
  在向日葵主控端和被控端都登录相同账号后,主控APP页面中会显示绑定过该账号的各个主机,可以远程控制开启刚刚设置完毕的局域网主机,开机完毕后,在主机列表页面会显示主机状态为在线,同时针对开机状态的主机,向日葵App提供桌面控制、摄像头、桌面观看和高级功能四个功能栏目,用户可以根据需求自行选择对应操作选项。
  选择桌面控制功能后,会自动进入主机登录页面,向日葵提供两种不同的方式进行远程主机登录,通过右上角按钮进行切换,一种是windows账号登录,一种是前面提到的快访码登录模式,登录完成后,App会提示连接成功。
  桌面控制模式下,主机登录完成后,会自动切入主机桌面,此时用户可以在手机内进行远程操控主机,由于手机是触摸式操控体验,所以用户第一次在手机上远程操作被控端主机的时候,会感觉特别神奇,仿佛电脑也是触摸屏的。桌面控制相对于桌面观看模式,多了控制功能,用户既可以针对被控端主机进行监控,也可以直接远程操作被控端主机,非常方便。
  笔者使用的是魅族note,基于Android系统深度定制的Flyme系统,在远程操控被控端主机的时候,整个操作体验非常流量,没有丝毫卡顿情况出现,用户可以非常方便的在手机端进行各项操作,手机画面也没有出现卡帧、掉帧等情况,同时用户也可以随时针对手机端进行整个画面的缩放操作。
  远程操控主机的时候,打字输入操作的便捷度很大程度上决定了整体的体验度,向日葵App提供了多种虚拟键盘,方便用户随时进行切换,顶部栏目上拥有对应的快捷按键栏,可以随时调出对应的虚拟键盘,整体输入过程随便流畅,同时目前手机也开始走向了大屏时代,笔者这款是5.5吋大屏,所以即使在全键盘虚拟键盘上进行输入操作,也没有出现任何误点等情况。
  用户初次使用远程摄像头,需要首先激活该功能,这也是笔者比较吐槽的地方,需要先观看广告模式,然后软件才会给予你7天的激活时间,7天后需要重新观看广告,才能再次激活该功能,笔者一向对于软件植入广告或者捆绑式广告模式比较痛恨,所以虽然远程摄像头模式可以顺利进行体验,但是笔者还是较为不满意。
  用户还可以针对远程主机进行分辨率调整,可以更好的在多种不同设备上进行适配,进一步提升用户的远程操控体验,同时向日葵App还设有多种不同手势操作,初次使用的用户可能记不住对应的手势操作,所以用户可以在App端进入手势操作指南进行学习,遗忘时可以随时进行补记,非常方便。
  体验总结:向日葵在远程局域网管理方面,一直拥有非常不错的功能表现,而向日葵开机棒的加入,可谓是软硬兼施强强合作。针对以往局域网管理中当被控端主机意外关机后,导致的远控失败现象提供更好的一体化解决方案,现在留给用户的仅仅是主机主板BIOS是否支持远程开启功能,相信在硬件不断升级迭代的时代,支持远程开机功能的主机会越来越普及,以后用户只需要一根小小的开机棒,就可以四两拨千斤,随时随地自由便捷的远控任何一台主机。
  文章来源于网络,更多信息请点击:远程控制桌面 sunlogin.oray.com/zh_CN/
GMT+8, 2025-4-22 01:36 , Processed in 0.433984 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
