查看: 1316|回复: 12
事件控件???
发表于 2005-2-10 09:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想文一下:利用event的时候是不是只能利用面板上的数据才能实现。如果我想利用远程的数据包发到目标机上然后利用这个事件进行操作是不是可以呀!!!![em06]
发表于 2005-2-12 06:35:12 | 显示全部楼层
<>好象不可以。可以试一下用户注册类事件</P>
 楼主| 发表于 2005-2-12 10:08:47 | 显示全部楼层
<>什么意思呀!!</P><>我还不清楚什么是用户注册类事件呵呵!!</P>
发表于 2005-2-13 17:49:03 | 显示全部楼层
好象可以用户定义一些事件,但没有做过,不好意思
 楼主| 发表于 2005-2-15 22:25:44 | 显示全部楼层
<>谢谢了!!!</P><>我会区试试的!!!</P>
发表于 2005-2-19 02:25:56 | 显示全部楼层
我前段时间看到书上说基于TCP/IP,UDP的是不可以以事件来驱动的,但是用WINSOCKET的就可以用,具体还没有深入去做过,我看一下再告诉你,大家一起研究一下了!
 楼主| 发表于 2005-2-21 01:45:59 | 显示全部楼层
<>大侠的意思是在c上先做一个dll吗?</P><>还是在lv上有winsocket。呵呵我不明白了。那么是怎么触发的呢?winsocket不也是基于tcp/ip的吗??</P><>他们有什么不一样呀??</P>
发表于 2005-2-24 01:55:53 | 显示全部楼层
LV中有一个ACTIVEX上边有这个东东的,书上的我只看了一下,没有认真看,好像是在ACTIVEX上有这东东的!
发表于 2005-3-16 00:08:52 | 显示全部楼层
可以用winsocket的事件,在LV中调用就可以了,我记得LV的TCP/IP有TCP/IP Wait……的函数吧,可以找找看!
 楼主| 发表于 2005-3-18 00:52:17 | 显示全部楼层
<>是这样!那就是说用wait函数就可以不用循环查询了!!</P>
发表于 2005-3-18 07:09:58 | 显示全部楼层
<>用户事件也不难阿,lv有例子,一般书上也有讲</P>
发表于 2005-3-29 02:03:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-4-4 23:29:19 | 显示全部楼层
<>当然不是那个空间触发的了,主要是想用TCP/IP的网络事件触发呵呵!!</P><>那位朋友有想法说出来给我指点迷津呵呵!</P><>谢谢!!</P>
GMT+8, 2026-9-28 12:02 , Processed in 0.041886 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
