查看: 932|回复: 3
在WAVE FORM CHART控件中同时显示多根曲线,如何控制关闭其中的任何一根或多根.
发表于 2006-3-15 05:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-3-15 18:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-16 02:48:10 | 显示全部楼层
我是做一个四十通道的数采,如果曲线全部显示的化,就太乱了,我想有什么方法可以,在采集时选择那个通道,就显示那个通道的全部曲线
发表于 2006-3-16 02:58:29 | 显示全部楼层
<>当要某一条显示的时候,你这样应该算是多PLOT的情况,你可以选择某一个ACTIVE,然后再让它VISIBLE就可以了!具体可以这样子:</P>
<>右击这个显示控件waveformchart ,然后从快捷菜单中选择create--&gt;property node--&gt;plot--&gt;visible,这样就可以了!祝您好运!</P>
GMT+8, 2026-9-29 06:38 , Processed in 0.026528 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
