查看: 1009|回复: 6
数据采集-用什么可以代替信号发生器?
发表于 2006-3-19 21:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
所编程序的目的是用6024卡采集拉伸试验时的电压信号,但是调程序的时候不能连到实验机采集电压信号,有的实验室是用信号发生器模拟,我没有这个东西,用什么可以代替吗?
谢谢!!
发表于 2006-3-20 01:15:58 | 显示全部楼层
哪你可以用一个带有DA输出的板卡来自身产生信号,或者可以用纯软件的方式,在程序里面模拟,不过这个时候纯软件的就没有办法使用采集卡的AD来采集了!
 楼主| 发表于 2006-3-20 04:21:29 | 显示全部楼层
<>谢谢斑竹,还想问一下,你的意思是不是可以用这张卡的DA产生模拟信号,再用这张卡的AD采集,是这意思吗?还有,纯软件是用NI-DAQmx Simulated Devices的这个功能吗?</P>
<>谢谢!!<BR></P><!--stopindex-->
发表于 2006-3-20 17:45:52 | 显示全部楼层
如果你的板卡带有DA的功能的话就可以的!纯软件你可以在程序中用一些节点来实现信号模拟产生!
 楼主| 发表于 2006-3-20 18:49:55 | 显示全部楼层
<>6024的卡是有DA功能的,如果用这个,是在外部连线还是直接软件实现呢?</P>
<>还有,“纯软件你可以在程序中用一些节点来实现信号模拟产生!”,能给几个例子看看吗?</P>
<>新人,不太会,还请多指教,谢谢!!</P>
发表于 2006-3-20 20:00:03 | 显示全部楼层
<>要连线,将DA产生的数据连接到AD,程序当然也是需要的!</P>
发表于 2006-3-20 20:00:38 | 显示全部楼层
<>软件产生波形的是这样的:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=11&amp;ID=10875&amp;page=1" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=11&amp;ID=10875&amp;page=1</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 06:38 , Processed in 0.040474 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
