查看: 1146|回复: 4
关于波形显示问题
发表于 2006-3-20 23:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好!
你帮我看看这个程序,在case里面有菜单仿真信号,我想把它的下拉菜单正弦波、方波、三角波等显示在同一个graph中,仿真信号这个菜单我并不给它编程序。
        2006.3.20
        陈会莲
发表于 2006-3-21 07:15:09 | 显示全部楼层
我不是版主,能回答么?我喜欢CPUBBS论坛,我放了好多破解在这里。先看看你的程序
发表于 2006-3-21 07:20:24 | 显示全部楼层
看不懂你说的,CASE这么多空的没有放程序肯定不会运行。全部都得放程序,自己补上去吧。我也在学LAABVIEW,
发表于 2006-3-21 07:23:19 | 显示全部楼层
嗯,你的菜单没有建立起来,并且你的CASE这么多空的,是运行不起来的!每一个CASE里面都必须有程序的,我在上一个贴子里面说过这个问题的!要加上去才行!菜单的话,你可以下载一个咱们CPUBBS论坛的个人电话本系统来瞧瞧,里面有具体的菜单制作的!可以参考一下,如果要使用的话记得先装上数据库工具包,下载的时候有详细的说明的!祝你好运!最好能下载一个教程,边看边动手学习会好些的!
发表于 2006-3-21 07:26:29 | 显示全部楼层
你的程序上面没有建立相应的菜单项,所以是没有自己定义的菜单显示出来,要建立才行!在我上面说的CPUBBS个人电话本的例子里面,有建立菜单的方法介绍,可以参照来做一个适合你的!记得把CASE都补上程序,不然有一个空心点,有些CASE里面没有数据输出程序是不运行的!
GMT+8, 2026-9-29 06:38 , Processed in 0.047997 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
