查看: 1188|回复: 3
求助一个关于用Call Library Function调用一个DLL里面的函数问题
xtfwoo 该用户已被删除
发表于 2006-3-21 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用Call Library Function调用一个DLL里面的函数--OOI_DoScan(SP)。该函数的输入参数SP是一个结构,其C代码如下:
typedef struct tag_scanparm
  short cmd;
  short fdc;
  WORD dsf;
  short boxcar;
  short average;
  short chan_ena[\4];
  short scan_dark;
  short correct_dark;
  short extrig;
  short upper4chan;
  float sdat[\4][\2048]
} SP;
我在labview里面把SP构造成Cluster。在Call Library Function中把OOI_DoScan的输入参数类型设成adapt to type。结果是忙了几天还是没法成功让这个函数OOI_DoScan运行。恳求高手支招。
我把那个DLL和我作的小VI也放上去,有必要请高手过目,看我错在哪里。
发表于 2006-3-21 20:26:31 | 显示全部楼层
呵呵,你的是8。0的,打不开!
发表于 2006-3-21 20:28:20 | 显示全部楼层
<>这里有二个资料不错的,可以参考一下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=21238&amp;id=10942&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=21238&amp;id=10942&amp;skin=0</A></P>
xtfwoo 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-21 22:44:14 | 显示全部楼层
斑竹CPUBBS能不能花你一点时间,做个调用函数OOI_DoScan(SP)的小VI给我呢,我看了你的那张<STRONG>数据类型对应关系图,还是不理解阿,诡谢</STRONG>
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.046494 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
