查看: 992|回复: 5
在labview中如何实现对串口多个设备的轮询?
happy523 该用户已被删除
发表于 2006-3-21 17:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如串口有3个仪表,想对每个仪表轮询发指令,在labview中该如何实现呢?
happy523 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-22 05:55:30 | 显示全部楼层
如果多个设备实现起来就很麻烦了吧?另外对设备写指令之后还要读他的返回值啊
发表于 2006-3-21 20:34:58 | 显示全部楼层
用循环就可以了!最简单的办法是用一个循环里面有顺序结构,一个一个来查询,或者用循环里面再加FOR循环来查循环三次也可以!
发表于 2006-3-22 08:43:57 | 显示全部楼层
一个串口在一个时刻只能有一个程序使用,所以只能这样!除非你有多串口,一个对一个仪器,哪就可以并行处理了!
发表于 2006-3-22 19:28:58 | 显示全部楼层
<>请问你的仪表如何和串口连接?如果分开连接 ,一个串口对一个仪器,就比较简单。反之,如果并行连接,可以通过数据协议判别</P>
发表于 2006-3-23 18:39:03 | 显示全部楼层
3个仪表在下位机和上位机程序上都有一个不同的地址就可以来判断了,具体要看你的数据协议的,[em31]
GMT+8, 2026-9-29 07:13 , Processed in 0.036068 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
