查看: 793|回复: 6
程序进程控制
发表于 2006-3-22 17:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在运行我的程序时在一个地方暂停下来,等需要的时候通过键盘或鼠标指示程序继续往下运行知道结束。     请高手们给点迷津。         谢谢了!!!
发表于 2006-3-22 17:22:19 | 显示全部楼层
<>这里有一个相关的例子,希望对你有帮助,地址如下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=4172&amp;id=1402&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=4172&amp;id=1402&amp;skin=0</A></P>
 楼主| 发表于 2006-3-22 17:36:33 | 显示全部楼层
<>CPUBBS很感谢你的回复,这个例子我也看了,但我需要的是在程序里预先设定号暂停点,程序运行到该处自动停止,等到用户再次确认好在继续运行,请问不知是否有这么方面的帮助?   谢谢!!</P>
发表于 2006-3-22 17:40:18 | 显示全部楼层
需要确认的吗?可以,在LV里面有弹出式的对话框,有二个键的,一个是确定,一个是取消,然后输出有真假,这样就可以决定程序的后继的执行分支了!
发表于 2006-3-22 17:44:10 | 显示全部楼层
具体位置为:后面板控件面板上面:time&amp;dialog--&gt;Two Button Dialog.vi
 楼主| 发表于 2006-3-22 22:02:13 | 显示全部楼层
cpubbs  非常感谢你。在你的指导下  我初步实现了我的目的,   只是对你提供的例子里的原理不是很了解。  另外想问一下你,一个数组的数据如何保存?
发表于 2006-3-22 22:23:23 | 显示全部楼层
随便定义一种方法保存,自己定义方法就可以了,可以看一下STRING下面的一些节点,其实方法有很多,多多尝试!比如说当成多个元素来处理,保存进入数据库的不同字段!或者保存进KEY文件当成不同的SECTION!还有很多方法!
GMT+8, 2026-9-29 07:13 , Processed in 0.037961 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
