查看: 5902|回复: 23
并口转I2C工具包
发表于 2009-12-21 22:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是我用LabVIEW8.6编写的工具包, 现已降级为8.2版. 并口的工作模式为台式机默认的ECP模式,已全部通过测试.
一个bug, I2C_selftest.vi有时检测不到并口,但有的机子是可以检测到的. 程序中已经禁用. 我发现只要MAX能看到, 这个vi就可以看到.
大家可以根据自己的实际情况, 如并口的工作模式(可能是EPP模式,可在BIOS中修改),或选用的管脚, 自行修改三个最底层的vi:SetSDA.vi,GetSDA.vi,SetSCL.vi.
可任意传播, 但请保留前面板及vi的文字描述.
1,支持扩展的并口, 如笔记本express扩展的并口, 只需要修改程序中的虚拟并口地址, 可在I2C_Port Add Set.vi中设置;
  请先设置后再进行其它操作. 如果使用的是台式机的并口, 则无需设置, 它使用的是x378
2,ECP/SPP模式下, 可以任意选择并口的Pin2-9中的2根管脚及Pin13, 或Pin2-9中的任意3个管脚设计并口转I2C电路;
   EPP模式下, 可以任意选择并口的Pin2-9中的2根管脚进行设计.
   3个并口管脚, 一根负责SCL, 另外两根负责SDA(一个负责主机些SDA到从机, 另外一个是从从机读信息或ACK.)
3, VI Teee.vi是查看所有vi的好地方, 请从这里开始.
   DS3902,DS1848的相关vi我没有详细测试, 如用到类似的器件, 请参考它们的datasheet, 模仿DS3902即可.
Labc
发表于 2009-12-29 11:49:14 | 显示全部楼层
太好了,谢谢,希望能做一个并口转SPI工具包。
发表于 2010-1-5 14:42:05 | 显示全部楼层
这个和以前的有什么区别啊?
发表于 2010-1-6 10:03:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-18 21:03:25 | 显示全部楼层
如果发现I2C信号毛刺很大, 可以增加些滤波电路。
hhhzzzhhhzzz 该用户已被删除
发表于 2011-5-23 19:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-23 14:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-11 19:23:15 | 显示全部楼层
这个真的要猛顶
发表于 2011-2-11 19:29:49 | 显示全部楼层
来迟了一步,看不到附件,请帮忙把附件附或至nslee@163.com,谢谢
dcplc 该用户已被删除
发表于 2011-2-11 22:55:06 | 显示全部楼层
zzrhql 该用户已被删除
发表于 2011-2-12 19:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 13:06:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢。。。
发表于 2011-2-22 18:53:58 | 显示全部楼层
兄弟能不能也传我一份,我太需要了
kevin_2009@163.com
发表于 2011-3-18 20:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-5 09:03:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.070794 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
