查看: 1974|回复: 3
如何将采集到的电压值转换为电流值?
发表于 2005-3-7 00:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>本来采集的数据应是电流,电流范围小于4A,想在电路中加一块0-100A比75mV的电流变送器,用电压来进行采集,然后转换为电流,有如下问题:</P>
<>1.因为电流最大只有4A,采用0-100A的变送器会不会误差太大.有没有更小一些合适的变送器.</P>
<>2.采集到的电压值如何转换为电流值?是0mV对应0A,75mV对应100A这种线性关系吗?</P>
<P>谢谢高手指点!</P>
发表于 2005-3-7 02:40:11 | 显示全部楼层
<>1、变送器误差比较大。可以考虑直接加一个高精度的电阻来实现。</P><>2、不一定是这种对应关系,要看具体情况。</P>
 楼主| 发表于 2005-3-7 16:08:59 | 显示全部楼层
我现在用的是一块铜块(0-100A比0-75mV),采样时测量铜块两端的电压.应如何将电压转换为电流呢?
发表于 2005-3-7 21:08:55 | 显示全部楼层
<>不考虑温度变化的情况下,是线性变化。</P><>只要温度变化不大,测量要求不高,可以近似考虑为线性变化。</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.027580 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
