查看: 2049|回复: 3
从串口采到的乱码
发表于 2005-3-8 20:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我和一台仪器进行通信,但时从串口返回的数据是乱码!我知道在STRING里面NORMAL DISPLAY是ASCII,而我采集的数据是二进制的,我应该怎么转换啊?谢谢各位赐教。</P>
<>NORMAL DISPLAY就是这样的乱码:</P>
<>}}As?!9&lt;wD'?2F攤~</P>
<P>该用哪个VI来转换阿?</P>
发表于 2005-3-9 01:49:16 | 显示全部楼层
自己编转换的,因为这可能是数制不正确,用那些在一个字符函数的那些节点里边,有一个地方专门是数据格式转换的,你看看哪个适合你呢?
 楼主| 发表于 2005-3-9 17:04:12 | 显示全部楼层
<>是不是type cast,它有两个输入,一个是需要转换的数据输入,另外一个是type,我就是不知道这个type该怎么设定阿。帮助里也没有找到。</P>
发表于 2005-3-24 09:14:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.029775 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
