查看: 835|回复: 9
遇到困难了
发表于 2005-3-10 00:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用labview实现计算机微程序实验该如何去做呀,我是labview的初学者,还请各位大侠,高手和老鸟们多多帮助和指点一二,小弟不胜感激啊[em07]
发表于 2005-3-10 08:46:41 | 显示全部楼层
计算机微程序实验是什么意思呀?说清楚一些吧老兄!呵!
 楼主| 发表于 2005-3-11 00:56:19 | 显示全部楼层
课题名称用Labview实现计算机微程序实验指导教师聂俊岚专业技术职务正高 关键字微程序实验课题性质软件工程(如CAI课题等) 课题来源校、院(系)级基金课题) 需要学生数目1课题简介用Labview实现计算机微程序实验这就是我知道的,55555
发表于 2005-3-11 19:57:27 | 显示全部楼层
55555555555,的确是555555555呀,我还是不太清楚你的要求呢,问问老师具体的要求先了,若是只是一些仿真的话,可能就是做信号发生器之类的吧!一定要问清楚老师的要求,把老师请去喝酒,把他灌醉, 要他吐出真言出来,呱呱~~![em04]
 楼主| 发表于 2005-3-15 20:19:52 | 显示全部楼层
用计算机虚拟实现微程序的执行过程。例如输入指令(程序),中间实现指令的微程序执行,同时在相应的部件中,显示、输出结果。先看工具,在着手设计.
z这是我从老师那的来得资料,请清风大侠帮忙啊
发表于 2005-3-16 07:13:13 | 显示全部楼层
我感觉到其实LV好像就是这样的嘛,它本来就是输入一些参数,然后进行运算,然后可以显示的!比如采集,你就发采集指令,然后它就把指令发送到下面的机器,再然后它读回来,然后显示在波形控件中,就是这样的呀!
 楼主| 发表于 2005-5-14 20:33:39 | 显示全部楼层
<>cpubbs 大哥帮忙弄一个程序吧,差不多的就行,谢谢了。</P>
发表于 2005-5-16 08:39:16 | 显示全部楼层
<>这个是与硬件有关的,单片机方面的:</P><>http://www.cpubbs.com/old_bbs/di ... 2551&amp;skin=1</P>
发表于 2005-5-16 08:40:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-18 21:43:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 19:19 , Processed in 0.038173 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
