查看: 1293|回复: 2
遇到俩困难,请帮忙!谢谢先!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-3-10 01:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>      俩问题:</P>
<>1.我输入以下命令:*RST;OUTP ON;VOLT 3.8;MEAS:ARR:CURR?读取所有测量数据,电压被设定为3.8V了,加上负载,但为啥测出的电流是一堆基本为0的数?根本不对。而且我关了程序后,再重新打开又得自己重新输入以上我输入得命令,这个保存得下来吗?</P>
<>2.我怎么把ascii格式的字符串变成十进制数格式的,并正确输出。</P>
<P>我新学,这是我看完书,在书上找来相关节点,查66319B的说明书编出来的,是不是根本就不对呢??请哪位先生得空教我。</P>
<P>qq:19269555</P>
 楼主| 发表于 2005-3-10 17:02:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-10 22:04:31 | 显示全部楼层
<>//////1.我输入以下命令:*RST;OUTP ON;VOLT 3.8;MEAS:ARR:CURR?读取所有测量数据,电压被设定为3.8V了,加上负载,但为啥测出的电流是一堆基本为0的数?根本不对。</P><>这个问题我觉得你是不是再看看仪器的说明书,一般是不会错的</P><>/////而且我关了程序后,再重新打开又得自己重新输入以上我输入得命令,这个保存得下来吗?</P><P>这个你将当前文本框的数据设置为默认就可以了</P><P>/////2.我怎么把ascii格式的字符串变成十进制数格式的,并正确输出。</P><P>通过CIN接点来自己编写转换函数就可以了</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.057989 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
