查看: 893|回复: 2
有限采集中的保存和处理小问
发表于 2006-3-30 00:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设置了sampling rate 10,sample per channel 100
这么算下来,程序应该采集10秒钟。
计算每秒钟对10个点求平均值,然后在graph中及时地描出来
最终形成一个10个点的大概趋势。
这中间还涉及到一个保存的问题,
如何控制每10个点进行平均,
保存的过程中是10个点求平均后保存1次还是等10秒的时候一起保存。
这个,这个,问题多多。
高手指教!!
发表于 2006-3-31 17:41:11 | 显示全部楼层
具体如何保存要看你的需求了,比如你是要保存10个数的平均值还是10秒后的值!这个要看你的项目需要保存哪些东西!
发表于 2006-3-31 17:43:10 | 显示全部楼层
我记得LV中有一个求平均值的节点!你在LV中输入MEAN试试!如果没有就自己做也可以的!
GMT+8, 2026-9-29 07:13 , Processed in 0.024797 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
