查看: 735|回复: 3
请教如何获得脉冲数据中,每个脉冲的最低的那个数据点?
发表于 2010-1-5 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中黑色圆点代表数据点,红色连线代表这些点串起来的谱线。
采集到的数据情况大致如图,脉冲有一定的频率规律(变动范围在几个赫兹以内),脉冲的峰值(波谷)变化有一定的范围。
类似这样的数据,如何把数据中,每个脉冲的最低的那个数据点(红色圈圈),给提取出来,该采用怎么样的程序思路?
有达人做过这样的程序么,或者有现成的数值分析办法进行分析么?
在线等啊,急问,谢谢了
发表于 2010-1-5 19:30:11 | 显示全部楼层
使用波形波峰检测就可以了
发表于 2010-1-6 19:27:39 | 显示全部楼层
扫描来的图片的话处理建议用专门的软件
发表于 2010-1-7 19:53:55 | 显示全部楼层
最简单的用以上VI就可以,当然还有很多其他方法。
GMT+8, 2026-9-29 08:38 , Processed in 0.061900 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
