查看: 24327|回复: 41
如何把做好的labview程序做成EXE文件或打包成可安装文件!(原创)
发表于 2004-11-5 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>具体如下所示:</P>
<>在前面板的TOOLS下边有一个菜单叫做build application or library(dll),然后进入了进行程序打包的界面,在tartget file name里添入你想把程序打包成的程序的名字,在build target 里添入你想打包成DLL还是打包成EXE,然后再添入存放的位置,若是你不只是想打包成EXE,而且要想在其它没有装LABVIEW的电脑上也能运行的话,哪么你还要进入选项卡installer settings,里边creat installer,然后再添好你需要修改的参数,然后点BUILD,然后提示你的文件打开了,你需要关闭子VI吗,选是就行了,然后它就开始打包了!</P>
<>祝好运!</P>
[em31][em31][em31][em31][em31]
发表于 2004-11-11 04:01:22 | 显示全部楼层
<>在没有装Lv的机器上提醒需要安装labview 7.0 run-time engine ,这是怎么回事呢?谢谢</P>
ranramble 该用户已被删除
发表于 2004-11-12 00:14:57 | 显示全部楼层
Labview中生成的exe文件运行的时候run-time engine是必须的
 楼主| 发表于 2004-11-12 00:37:01 | 显示全部楼层
<>打包的时候做成可以安装的它就自动加进去了!有一个选项是installer,选上它就行了</P>[em05]
发表于 2005-4-8 02:06:23 | 显示全部楼层
<>我也来试一试看![em01][em01]</P><>顶啊啊!!!</P>
发表于 2005-4-16 07:23:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主![em01][em01]
发表于 2005-4-18 05:25:27 | 显示全部楼层
版主,我试了一下,产生了一个安装文件,请问那个是不是针对这个应用程序的run time engine?
发表于 2005-4-18 06:03:52 | 显示全部楼层
<>产生的安装文件就是你要打包的安装文件,在没有LABVIEW的机子上安装了就直接可以运行了。</P><>你说的那个run time engine我不太清楚啊,不好意思了!!</P>[em04]
发表于 2005-4-19 06:16:00 | 显示全部楼层
can 该用户已被删除
发表于 2005-4-19 16:09:26 | 显示全部楼层
<>版主有个问题,如果简单的程序,这样是行的,但是当涉及硬件的时候,这样好像就不行,比如说我要做的一个串口收发程序,它就不行,是不是还要在哪里设置硬件啊?</P>
发表于 2005-4-23 20:12:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-24 02:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-24 03:44:08 | 显示全部楼层
<>主要是在你做好的时候应该考虑通用性!</P><>在这里有一个不好的就是lv没有给你考虑.它可以在没有大包的时候运行和使用所以在你打包的时候要考虑一些硬件的问题了!不是硬件适应软件就是软件适应硬件!!</P>
发表于 2005-4-24 17:41:01 | 显示全部楼层
<>我的装上去怎么提示那些子VI都没有啊!</P>
发表于 2005-4-24 17:53:01 | 显示全部楼层
<>安装时怎么会提示没有.dll库啊!忽略之后说找不到子VI</P>
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.068833 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
