查看: 1636|回复: 5
各位帮帮忙!有没有“基于LABVIEW的电机转速微机测控实验系统”的资料啊??
发表于 2005-3-16 03:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做毕业设计呢,要求做这样一个题目,不过LABVIEW还不熟,设计要求使用PCI-6024E数据采集卡、变频器,以及光电编码器输出脉冲信号的处理方法,设计转速测控原理方案,依此建立实验系统。要先利用LABVIWE开发一套程序,通过编程改变输出频率,并控制电机转速和转向。不知哪位大侠有这方面的资料,有的话请发到邮箱gold611@163.com。非常谢谢了!!
发表于 2005-3-16 06:42:27 | 显示全部楼层
具体看一下你的采集卡,应该不难的,但是要找一个相同的例子,可能较难找一些!先一个一个部分解决,然后整合!
 楼主| 发表于 2005-3-16 07:51:19 | 显示全部楼层
<>相同的例子应该是难找的,不过主要 是这方面的资料都可以参考一下的!这方面刚开始接触还不是很熟!</P>
发表于 2005-3-16 07:55:39 | 显示全部楼层
看看哪些变频器要如何控制,可以发指令的话哪就好控制电机的速度的啦!编码的好像它有数字信号输出的,得看看各种设备的接口!然后再具体按流程来实现了!
 楼主| 发表于 2005-3-16 18:28:03 | 显示全部楼层
变频器可以发指令控制电机转速的,主要还是先用LABVIEW编程把方案搞出来!
发表于 2005-3-16 20:17:46 | 显示全部楼层
<>光电编码器一般有两个信号线A、B,之间有相位差90度</P><>一般用的话要有鉴相电路,不过在lv里面应该也可以做出来,我记得我以前有这样的资料的,但刚才找了很久没找到</P><>你上NI或其它网站应该可以找到一些资料的</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.038377 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
