查看: 1356|回复: 4
两个按钮如何互锁啊?
发表于 2006-3-31 20:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面板上有两个按钮,当程序刚启动时按钮1是可用的,按钮2是不可用的.
要求当按钮1按下时,按钮1是不可用的,按钮2变为可用; 当按下按钮2时,按钮1变为可用,同时按钮2自己变为不可用.
其实在VB里就是:
command1.click
command1.enabled=false
command2.enabled=true
command2.click
command1.enabled=true
command2.enabled=false
小城 该用户已被删除
发表于 2006-4-12 19:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-12 20:07:06 | 显示全部楼层
兄弟,要点击一下上传按钮才行的,呵呵!要压缩上传上去才能下载!其实BOOL就足够了!不能按就已经锁住了,如果要用2的话就用一个CASE在里面!
发表于 2006-3-31 20:04:50 | 显示全部楼层
可以的,在LV里面建立这些按钮的属性节点,然后它里面会有一些ENABLE还是DISABLE之类的属性的,一开始的时候设置其中一个行,另一个不行,当第一个按了以后设定自身不行了,另一个可以按,这个是可以做到的!我晚上回来装一个LV8试用版看看你的另一个贴子,下午要出去谈项目![em04]
 楼主| 发表于 2006-3-31 21:06:02 | 显示全部楼层
<>那个disable属性的输入好像是数字的,0是可行,1是不可行,2是不可行并是灰色的.按钮按下去只能输出boolean值啊,应该如何接线呢?</P>
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.033864 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
