查看: 746|回复: 3
模拟输入
发表于 2010-1-8 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一些书上说模拟输入要注意一些参数的选择,比如:范围、增益,这些参数是如何确定的?
发表于 2010-1-8 21:40:45 | 显示全部楼层
如果是采集卡
主要是电压和频率的范围
电压一般有个区间,例如正负24V
频率一般是低通0-*Hz,
注意采样率至少要是你输入频率的5倍(理论值)
实际值至少要50倍
发表于 2010-1-8 21:40:50 | 显示全部楼层
如果是采集卡
主要是电压和频率的范围
电压一般有个区间,例如正负24V
频率一般是低通0-*Hz,
实际值至少要50倍
 楼主| 发表于 2010-1-9 15:13:41 | 显示全部楼层
回复 3# rongcheng0501@1
    谢谢大侠指点
GMT+8, 2026-9-29 08:40 , Processed in 0.026805 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
