查看: 1338|回复: 7
求助:labview中显示实时动画
发表于 2005-3-17 21:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>目的:在LABVIEW中对小球倒摆控制系统仿真,并将倒摆的运动用动画实时显示
所谓实时就是动画中倒摆角度等参数和仿真出来的结果一致</P>
<>请教大家实现方法和步骤</P>
发表于 2005-3-18 05:29:14 | 显示全部楼层
需要想办法实时得到小球的位置,比如用图象采集什么的,再根据一定的软件方法来实现。这个要看你具体采用什么采集手段才能决定的
 楼主| 发表于 2005-3-18 06:40:55 | 显示全部楼层
<>我的基本想法是先用VC做个算法,然后用LABVIEW的数据接口将两者对接,合成一个完整的LV文件</P><>老师还要我把这个东西搬到WEB上去~~~郁闷啊,</P><>问题在于:不晓得我的想法可不可行</P><P>                  </P>
 楼主| 发表于 2005-3-18 06:43:12 | 显示全部楼层
看来我没说清楚,系统已知,动画只是要将LABVIEW所得到的仿真结果实现出来
发表于 2005-3-20 21:59:03 | 显示全部楼层
在波形显示上显示点可不可以呢?或者可以用一个图形显示控件,类似PICTURE的,然后你定个坐标,在某个坐标上显示出来行不行呢?还可以做一个控件,然后通过改变它的坐标,来显示它的状态!有方法可以改变一个控件的坐标的,以前见过一个例子,一下子忘了!
发表于 2006-4-13 20:15:01 | 显示全部楼层
<>这里咱们的版主作了一个很好的:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=4499&amp;id=1481&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=4499&amp;id=1481&amp;skin=0</A></P>
发表于 2006-4-15 00:02:52 | 显示全部楼层
       版主好:我看了你的单摆框图,还是看不太明白。你可以解释一下你的y表示的是什么,你的单摆公式,我想通过你的例子编一个RC回路仿真,不知可以么?
       快点给我回复可以么?
发表于 2006-4-15 00:13:36 | 显示全部楼层
这个版主是指我们的一位版主,不是我自己,呵呵!你可以看看上面有原贴的版主!
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.042777 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
