查看: 1069|回复: 7
询问两个问题
发表于 2006-4-2 07:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何使程序运行时,使窗口和前面板一样大.
2.如何在程序运行时实时显示时间
发表于 2006-4-2 07:52:34 | 显示全部楼层
<>1,和屏幕一样大还是什么意思呢兄弟?和屏幕一样大的话可以用VI的属性节点:front panel window--&gt;size to screen</P>
<>2,LV里面有获取系统时间的VI节点可以直接使用的,具体位置为:后面板控件面板上面--&gt;</P>
<>time&amp;dialog--&gt;里面有几个节点可以获取系统时间的!</P>
发表于 2006-4-2 07:58:37 | 显示全部楼层
<>属性节点建立方法如下:</P>
<>后面板控件面板--&gt;application control--&gt;property node--&gt;右击这个属性节点,然后从快捷菜单中选择select class--&gt;vi server--&gt;vi,然后--&gt;从property 里面下拉选择front panel windows--&gt;size to screen--&gt;然后再右击这个size to screen,选择change to write--&gt;然后再在前面放一个BOOLEAN常量T,这样就可以实现了!</P>
发表于 2006-4-2 07:58:59 | 显示全部楼层
祝你好运,有空常来CPUBBS论坛玩,也多介绍朋友们过来玩!
 楼主| 发表于 2006-4-2 20:41:20 | 显示全部楼层
<>关于时间的问题,意思是我的程序里要加 DELAY,这样的化在前面板显示时间就不连续了,有停顿.我想做一个像WINDOWS一样的时间控件,显示时间不受DELAY的影响.</P>
<>前面板意思是,我的前面板设计的不是整屏的,我想程序运行时窗口自动缩小到和前面板一样</P>
发表于 2006-4-2 20:43:10 | 显示全部楼层
用多线程,在程序里面另外放一个WHILE循环,里面放上这个时间的控件就行,无论你在另一个控件里面如何DELAY,都不会影响这个线程里面的东西的!
 楼主| 发表于 2006-4-3 05:14:40 | 显示全部楼层
<>用Tick count控件提取的时间和系统的时间不一样,如何解决,谢谢.</P>
发表于 2006-4-3 09:51:12 | 显示全部楼层
<>这个是过了多少秒的,不能获得系统时间的!里面有一些节点,get date time,名字大概这样的,就可以获得系统时间的!</P>
GMT+8, 2026-9-29 07:13 , Processed in 0.033625 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
