查看: 728|回复: 2
请教一个串口通信问题??
发表于 2006-4-6 19:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
7个字节为一组数据,表示外部测量设备测得的一个信号大小,这7个字节中,前两个为起始字节55H和77H,接着4个字节为测得的数据,0AH,0BH,0CH,0DH(信号的大小为DC.BA,中间的是小数点,也就是说四个字节中的A、B、C、D是随外部信号变化的,构成信号的十位、个位和小数位),最后字节00H为终止字节。
外部设备不断的通过串口传送这样的7个字节,当然中间的四个是随被测量变化的,如何用LV编程显示出DC.BA
由于只是被动的接受信号,无法和测量设备交互 ,如何在LV中利用起始位和终止位,得到测量值并显示出来??
发表于 2006-4-6 19:30:22 | 显示全部楼层
<>我们的学习套件的就是利用串口做的,可以看一下:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=13724&amp;id=1277&amp;skin=0" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&amp;replyID=13724&amp;id=1277&amp;skin=0</A></P>
<>你分析这个数据是不是起始位,或者就直接一次读7个字节,这样就可以的!我们的学习套件是将收到的数据转换成NUMERIC后再显示出来,其实显示的话是一定要转的,不然不行的!祝兄弟好运!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-6 20:43:55 | 显示全部楼层
<>是这样静态时可以,动态时怎么区分每组数据压,我判断了可是不行,斑竹看看我的程序</P>
<>怎么发文件呀?</P>
GMT+8, 2026-9-29 07:50 , Processed in 0.028675 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
