查看: 2413|回复: 9
labview中使用CIN节点的问题
发表于 2006-4-7 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过labview中的CIN节点吗?
在VC中创建DLL进行编译和bulid时出现这样的错误
不能生成.lsb文件,不知道是怎么回事。还请知道的帮帮忙!谢谢了。
小城 该用户已被删除
发表于 2006-4-12 18:52:09 | 显示全部楼层
<>可在matlab中很轻松的实现这个功能</P>
<>而且还有现成的例子</P>
 楼主| 发表于 2006-4-7 17:56:00 | 显示全部楼层
<>哦,忘了</P>
<>错误提示是Error executing c:\windows\system32\cmd.exe.</P>
 楼主| 发表于 2006-4-7 18:04:39 | 显示全部楼层
labview中使用CIN节点的问题
这个是建的dll文件,我是先作一个求和的程序试试。
发表于 2006-4-7 19:22:32 | 显示全部楼层
建议不要用CIN,这个节点很麻烦,而且出错的机会很大!可以用它旁边的一个叫做CLF的节点,这个更简单方便!点击论坛菜单上面的搜索,然后输入DLL,有很多相关的资料的!祝您好运,有空常来玩,也多介绍朋友们过来哈,谢谢支持!
发表于 2006-4-7 19:28:58 | 显示全部楼层
但是cin的好处就是可以将外部代码和vi集成在一起,这样vi就可以脱离原文件单独运行.不过楼主的问题我真的没有遇到过!
发表于 2006-4-7 19:31:02 | 显示全部楼层
CLF是直接调用DLL,也可以运行外部的代码的,是一样的!
发表于 2006-4-7 19:37:42 | 显示全部楼层
<>我的意思是说cin可以将代码集成进vi内部,不像clf还要带着dll文件一起才可以运行!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-8 00:53:00 | 显示全部楼层
使用LV与其他语言的接口是挺麻烦,很容易出错。可是我要用LV实现模糊控制算法,现在有一个C编的源程序。所以想用CIN节点试试。其实那个算法就是一个比较复杂的查表程序。我不知道用LV怎么编。熟悉LV编程的看看这个程序用LV怎么实现。希望能给我点思路。谢谢版主和各位版友了。
ehunter 该用户已被删除
发表于 2008-4-16 12:15:32 | 显示全部楼层
这个问题是由于Labview8.5的lvsbutil.exe有bug引起的,你可以在以下链接(NI官网链接):
http://digital.natinst.com/public.nsf/$CXIV/ATTACH-AEEE-77MN4U/$FILE/lvsbutil.exe
下载lvsbutil.exe
把Labview8.5下cintools下面的lvsbutil.exe备份一下,然后把下载的文件替换过去,可以解决无法编译的问题
GMT+8, 2026-9-30 09:36 , Processed in 0.049928 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
