查看: 1623|回复: 6
labview怎样对 SQL Server 2000数据库进行操作?
发表于 2006-4-7 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,labview怎样对 SQL Server 2000数据库进行操作呢?
我单位现在有个项目要求将数据发布到网络服务器的SQL Server 2000上,
还要求远程控制,实时曲线,数据显示.
实在在这方面没有接触过,请大家给予帮助.
发表于 2006-4-7 19:28:46 | 显示全部楼层
这是我以前做的一个程序,也是用于网络方面的带数据库操作的,你可以看一下对你有没有一些作用,不过这里的数据库是ACCESS的,LV里面有一个工具包可以操作数据库的,database connective toolset,要装上它才行,我们的例子下载地址如下:<a href="http://www.cpubbs.com/temp/old/Soft_Show.asp?SoftID=94" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/temp/old/Soft_Show.asp?SoftID=94</A>
发表于 2006-4-7 19:29:23 | 显示全部楼层
<>还有一个CPUBBS论坛个人电话本系统,里面也有很多与数据库操作相关的部分,也可以找来看一下,搜索电话本就有的!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-7 23:16:41 | 显示全部楼层
<>十分感谢</P>
<>请问database connective toolset是免费的吗?我的是labview8.0内部带了吗?</P>
发表于 2006-4-8 06:01:36 | 显示全部楼层
这个是NI的一个工具包,需要另外购买的,不是免费的!
发表于 2006-4-8 06:02:06 | 显示全部楼层
有一个免费的数据库工具包,叫做LABSQL的,你可以找来看看!可以下载的!
 楼主| 发表于 2006-4-8 16:59:28 | 显示全部楼层
谢谢版主,我有labsql了.
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.034159 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
