查看: 650|回复: 2
DAQmx采集及统计分析
发表于 2010-2-2 14:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DAQmx创建模拟量输入的采集程序,然后用统计做数学分析,结果只显示最后一个时刻的结果,我想显示连续的所有结果该怎么办啊?
发表于 2010-2-3 02:38:07 | 显示全部楼层
没看程序,估计你用的waveform graph,这种只显示一组数据。换成waveform chart
 楼主| 发表于 2010-2-3 09:29:50 | 显示全部楼层
回复 2# tester
    谢谢你的回复,这是计算的结果,为什么算术平均、均方差、方差、最值都相等啊,我用的DAQmx编写的模拟量的输入信号的采集,然后用统计做数学分析,还有FFT和功率谱用示波器显示没有结果
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.038710 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
