查看: 1190|回复: 4
picture控件的几个问题
发表于 2010-2-22 18:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在picture控件上画图  想实现undo  和  redo就功能 也就是可以修改错误   但是系统自带菜单里面的undo  和  redo 无法实现   请问需要如何设置才能够实现?  还是需要自己写程序来实现?
另一个问题就是如何在picture控件上面利用鼠标右键来实现 undo redo 的功能   也就是说如果画错了  直接用鼠标右键来取消上一步操作?  现在的问题是 程序运行时 在picture控件上面点击右键  则出现 “重新加载数据” “复制&粘贴”等选项    请问如何设置才能利用鼠标右键?
最后一个问题   有一个弹出窗口   要求用户输入数据   现在情况是必须要在输入栏点一下才能输入数据     能否窗口弹出的时候   直接键盘打字就能输入到输入栏里 ?
谢谢
发表于 2010-2-23 12:38:55 | 显示全部楼层
可以的,用SHIFT REGISTER把图像存到里面实现REDO UNDO
利用鼠标VI来实现获取右键事件
利用输入筐的 KEY FOCUS来实现弹出输入
 楼主| 发表于 2010-2-23 17:58:21 | 显示全部楼层
回复 2# HHHHLLLL
    赞   一次性解决所有问题    爽快多了  哇咔咔   谢谢老大
发表于 2010-2-26 11:21:27 | 显示全部楼层
膜拜高人来咯
 楼主| 发表于 2010-3-1 20:23:22 | 显示全部楼层
回复 2# HHHHLLLL
    老大  我按照您的方法把图像加入到 shift reg里面 想要利用系统菜单来undo和redo   但是没有成功   菜单里面undo和redo是灰色的  请问如何处理?
程序 附上
谢谢
还有有没有可能把程序运行时间加入程序菜单栏  或者底部?
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.046224 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
