查看: 674|回复: 2
求助:如何在程序中实现达到设定值后执行完,必须等一个按键,才可以再次执行
kingkangx 该用户已被删除
发表于 2010-2-23 20:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题描述很头疼,让我仔细讲一下~
是这样的,用研华的板卡和labview写的一个程序,一直监控一个拉力值,等达到设定值后(true),就发送信号让电机停转。我用条件结构实现了这一步。
但是由于传动机构的原因,电机停止后,可能一下拉力值又小于设定值了(false),这时条件结构就执行false的语句了,我的程序中就是电机运转。这样的结果就是电机反复停止,再启动,再停止,再启动......
用什么办法能让程序在达到设定值后,执行一次(电机停止),然后必须等一个按键指令才重新开始执行(电机运转)?
请各位给个建议,谢谢!
PS,拉力值是一直监测的,所以不能把程序暂停.
发表于 2010-2-24 15:16:49 | 显示全部楼层
状态机应该可以吧,乱写一个,呵呵
发表于 2010-3-1 21:28:47 | 显示全部楼层
状态机可以,或者在后面添加一个顺序结构的while空循环,当按钮按下时,结束while loop,执行下面的任务。
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.044350 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
