查看: 1272|回复: 5
用matlab script 节点中文字符乱码问题
发表于 2010-2-25 15:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用matlab script 节点生成曲线,曲线名称(中文字符)如果直接在代码中设定的话显示正常,如果用前面板字符串输入显示就是乱码。如果用英文字符一切正常!有谁碰到过吗?
发表于 2010-2-25 19:54:21 | 显示全部楼层
编码之间冲突,请提供版本信息
或者更改配置试下功夫
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:11:03 | 显示全部楼层
matlab 7.0
labview8.2 和 8.5 都试过了。不行
发表于 2010-3-1 21:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-3 22:18:44 | 显示全部楼层
图片太大罗。打开个半天,二张加起来5M,偶的神
 楼主| 发表于 2010-3-12 08:56:50 | 显示全部楼层
现在改用MATLAB的GUI了生成EXE,LABVIEW 直接调用EXE,这个倒是支持中文输入的(路径除外)。软件是配给普通操作工用的,不可能要求他们也输入英文。
GMT+8, 2026-9-29 08:35 , Processed in 0.039857 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
