查看: 1665|回复: 2
将CVI程序打包成DLL,在VC中调用时出现的问题!(已经解决)
发表于 2010-3-8 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CVI程序打包成DLL,在VC中调用,调用后,DLL会显示程序面板。
现在的问题是,可以编译生成DLL,无报错,但编译主程序时,显示如下错误:
The callback function, TransmitCB, specified in the UIR file, is not a    known function. If you are using an external compiler, you must include     the UIR callbacks object or source file in the executable or DLL
各位有没有碰到过这样的问题呢?
发表于 2010-3-8 23:24:31 | 显示全部楼层
你先在cvi中调用你生成的dll,测试看是否成功。如果成功,就是在VC中调用的问题。先测试通过再说。有没有将UIR文件也打包到DLL中呢?
 楼主| 发表于 2010-3-9 16:15:51 | 显示全部楼层
将UIR文件打包进dll了,出问题的提示信息是这样的:
源文件中调用的函数:
  1. int __stdcall browsedll(void)    //在头文件中有申明为导出函数
  2. {
  3. if ((panelHandle = LoadPanelEx (0, "browse client.uir", PANEL,__CVIUserHInst))< 0)
  4. return -1;
  5. CmtNewThreadPool (5, &poolHandle);
  6. DisplayPanel (panelHandle);
  7. SetSleepPolicy(VAL_SLEEP_MORE);
  8. SetActiveCtrl (panelHandle, PANEL_STRING);
  9. RunUserInterface ();
  10. /*DisconnectFromTCPServer (g_hconversation1);*/
  11. DiscardPanel (panelHandle);
  12. CloseCVIRTE();/*释放dll所占用的内存*/
  13. return 0;
  14. }
  15. int __stdcall DllMain (HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
  16. {
  17. switch (fdwReason)
  18. {
  19. case DLL_PROCESS_ATTACH:
  20. if (InitCVIRTE (hinstDLL, 0, 0) == 0)
  21. return 0; /* out of memory */
  22. break;
  23. case DLL_PROCESS_DETACH:
  24. CloseCVIRTE ();
  25. break;
  26. }
  27. return 1;
  28. }
  29. int __stdcall DllEntryPoint (HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
  30. {
  31. /* Included for compatibility with Borland */
  32. return DllMain (hinstDLL, fdwReason, lpvReserved);
  33. }
复制代码
VC++中调用DLL的程序代码:
  1. HINSTANCE hDLL; // Handle to DLL
  2. void Ccvitestctr::InitDll()
  3. {
  4. typedef int (CALLBACK* LPFNDLLFUNC1)(void);
  5. LPFNDLLFUNC1 lpfnDllFunc1; // Function pointer
  6. int uReturnVal;
  7. hDLL = LoadLibrary("browseclient.dll");
  8. ::MessageBox(NULL,"动态库!", "提示信息", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  9. if (hDLL != NULL)
  10. {
  11. lpfnDllFunc1 = (LPFNDLLFUNC1)GetProcAddress(hDLL, "browsedll");
  12. if (!lpfnDllFunc1)
  13. {
  14. ::MessageBox(NULL,"加载动态库不成功!", "提示信息", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  15. // handle the error
  16. FreeLibrary(hDLL);
  17. }
  18. else
  19. {
  20. // call the function
  21. uReturnVal = lpfnDllFunc1();
  22. }
  23. }
  24. else
  25. {
  26. ::MessageBox(NULL,"调用动态库不成功!", "提示信息", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
  27. }
  28. }
复制代码
最后是打包成CAB,放在网页中使用
CVI的界面可以显示出来,但是提示调用回调函数出错,不知是什么原因。求指教~
GMT+8, 2026-9-28 08:06 , Processed in 0.049853 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
