查看: 597|回复: 1
发表于 2006-4-10 22:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将String 类型的"2006-04-10 14:44:20"转换成时间类型,可以在numeric/Time Stamp indicator中显示?
谢谢大家!!
发表于 2006-4-11 07:06:50 | 显示全部楼层
在后面板控件面板上面有一个节点Date/Time To Seconds,把它放到后面板上面,然后右击它的输入端口,create-->control-->就会在前面板上面产生一个控件,是一个cluster,然后里面有各个项目的输入,然后这个Date/Time To Seconds的输出就是TIME STAMP,兄弟你可以看到,你的这个String 类型的"2006-04-10 14:44:20"可以取出各部分,然后打成一个CLUSTER,就像上面的那种形式的,这样就可以了!
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.024737 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
