查看: 1198|回复: 2
老大,继续数据采集的问题
发表于 2005-3-25 17:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>昨天做了一天试验,我把整个流程改成顺序结构了。
我用的那块采集卡有个start(hDevice)的函数,用于启动A/D转换,发现如果把start不放入采集循环,采集出波形只会在启动设备时发生一次变化,之后就是一条直线了.
如果把strat放入循环,放到采集循环里执行,出来的波形就是杂乱无章的.</P>
<>怎么解决啊?</P>
<>另外,低8位和高8位的采集能不能同时进行?采集下来的数据该如何处理才能正确在波形窗口显示?
我目前使用的方法是低8和高8同时进行采集,然后把高8位数据(12位采集卡,高8只有4位有效)乘以256,再和低8位相加的方法做的,请指教.</P>
发表于 2005-3-25 18:23:54 | 显示全部楼层
你可以加亮执行程序,看看错误代码是多少哦!^_^
发表于 2005-4-18 20:42:02 | 显示全部楼层
start应该在别的比如循环或者是顺序的外面,最好就在程序的开头这才是他的作用,不然的话就是重新来过就要重新加载,采集的时候数据不连贯!!
GMT+8, 2026-9-28 13:23 , Processed in 0.040243 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
