查看: 917|回复: 4
LV中可以创建MDI吗?有没有这方面的例子啊.
发表于 2006-4-11 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VB和VC等面向对象编程语言中都可以使用MDI窗体,那么在LV中也可以使用吗?
好像没有一本书中曾讲过这方面的知识.
 楼主| 发表于 2006-4-12 18:08:36 | 显示全部楼层
<>看来版主理解错了意思,MDI是多文档界面的意思.在VB和VC中都可以用MDI,在LV中能用吗?</P>
<>看了一下版主的电话本例子,有些启发,只是我不想用TAB控件,想用一个一个的VI,当在菜单中选择某一项时就执行该项对应的VI.好像LV中要用什么VI server.但是没有找到合适的例子.</P>
<>楼上有MM学会了别忘了告诉我一下.谢谢</P>
发表于 2006-4-12 18:32:18 | 显示全部楼层
楼主不要以为vb,vc可以的东西lv就可以,它们之间还是有很大的区别的。lv叫做虚拟仪器,它的目的就是把传统的硬件仪器软件化,所以lv的界面都是在模拟仪器面板。MDI应该不是lv考虑的东西吧。一点愚见。
发表于 2006-4-11 18:39:35 | 显示全部楼层
媒体播放的?我们的学习套件的教程上面有介绍的呀?你下载下来瞧瞧!希望没有理解错你的意思![em04]
发表于 2006-4-11 23:52:40 | 显示全部楼层
MDI是不是指多窗体的那种,我也想学习.
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.035331 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
