查看: 1960|回复: 6
[求助]如何在labview 下使用反射内存卡?等三个问题
发表于 2006-4-12 00:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       好!这几天又遇见一个问题,相当疑惑。
       知道在数据采集时,如果用的是NI的数据采集卡,则装上驱动就可以直接开发。而对于采集后的数据,要进行网络传输时,用的不是NI相关的产品,就比较麻烦了。现在,我们数据采集卡是NI的产品--PCI6036E,而数据传输采用的是VMIC公司的VMIPCI 5565反射内存卡(构建成的网络),在Labview 下不能直接应用。在书上《Labview7.1开发技术解析》看到有一节是讲“VPP驱动程序转换”的,说通过  Tools-->instrumentation-->import CVI instrument driver   工具菜单可以把某些仪器驱动的DLL转换为子VI用。但其前提是目标驱动包含一个.fp文件,而5565反射内存卡的驱动安装后好像没有什么.fp文件。——或者我就不明白,反射内存卡根本不是测试仪器,为什么驱动里会有面板文件.fp!
  而且,更郁闷的是要求使用的Labview 8.0菜单里就没有7.1版本中的--->Import ....这一项!
       另外,航天部的还要求使用Labview 8.0 的RT组件环境下编程。而从原理上讲,其RT组件给予的操作系统就不是Windows 系统。那么,纵使在Labview8.0下作出相应反射内存卡的相应调用模块,也不一定就可以在RT从机环境下运行啊!
所以小弟现在满腹忧愁,对于这三个问题:
1.在Labview 7.1下怎样使用反射内存卡VMIPCI5565?
2.在Labview 8.0下如何使用5565?
3.在Labview 8.0下开发出来的反射内存卡5565的函数模块(子VI),能在其RT环境中兼容应用么?
不知有哪位高手能指点一下,在下多谢了!!
发表于 2006-4-12 04:29:51 | 显示全部楼层
.fp是CVI下面的一个函数库面板!但你的这些问题我也没有接触过,不好意思,看看有没有其他朋友了解的说说!先支持一下![em08]
发表于 2006-4-14 00:41:45 | 显示全部楼层
<>呵呵</P>
<>这个问题是很棘手</P>
<>但是还是有办法解决的,对于你所使用到的反射式内存卡在国内现在也只能买到vmic的产品,和NI 的产品一起使用,labview支持的也只有5565这块卡,听说5579也可以,但是没有见过用的。</P>
<P>对于这块板卡的驱动,NI提供labview RT模块下的vmic5565的驱动,可以从NI网站下载到。</P>
<P>对于这块卡的具体使用,我目前只是看到了两个应用方案,具体的方法还不太深入了解。</P>
<P>有兴趣可以交流一下。我也要使用这块板卡。</P>
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:19:21 | 显示全部楼层
<>谢谢两位斑竹大人的帮助,能有机会请教太高兴了!</P>
<>我在NI的网站上也看到了5565的驱动,然而上面提供的是VMIPMC 5565的驱动,不是VMIPCI 5565的驱动。我下载后,按照提示说明安装了,在Labview功能面板里也看到了相应的模块。我注意到,他这个驱动---Library文件内部依然是基于VISA函数的。所以我想可能对PCI5565也可以应用。于是就具体试验应用以下。结果,发现可以编译,但运行失败,没有任何的结果。我用VISA节点中Find Resource 发现,根本找不到VMIPCI 5565这个板卡!结果只找到了两个串口和一个并口。而且,我的机子上还连一个HP的VXI,装了HP的零槽控制器和万用表(驱动已经装过),Labview 也找不到!!</P>
<>所以,现在我想知道问题出在哪一方面:</P>
<P>VMIPMC的驱动能用在VMIPCI上吗? 为什么Labview (还是我的计算机) 找不到5565和VXI?</P>
<P>盼高手指教!</P>
发表于 2006-4-17 17:33:47 | 显示全部楼层
<>呵呵</P>
<>NI的资源管理器只能查找到他自己的硬件资源和计算机通用的接口资源,对于第三方厂家提供的硬件是不能够查到的,但是使用VISA NI提供了查找第三方硬件资源的方法指导,可以去看一下。是个参考。</P>
<>NI提供的好象是对5565的驱动并没有说是什么总线的。所以对vmipci5565应该也没有问题。</P>
 楼主| 发表于 2006-4-12 00:16:27 | 显示全部楼层
<>可能本人水平低,提的问题也次。</P>
<>不过对于像反射内存卡这种只能在驱动里提供几个API函数的板卡的应用,小弟真的不是很清楚。</P>
<>请大虾指教!</P>
发表于 2010-1-19 14:49:21 | 显示全部楼层
最近在做VMIPMC 5565的测试,搜索到这个老帖子,得到一些信息,但是没有提到解决方案和结果。
现在有同学在做相关工作吗。在labview下能不能直接对VMIPMC 5565进行操作,或者调用API函数?
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.042149 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
