查看: 1095|回复: 3
两台计算机用labview datasocket 进行数据通信
发表于 2010-4-12 21:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台计算机用labview datasocket 进行数据通信,当网线拔掉后,通信中断,再插上网线后网络恢复,但数据通信不能自动恢复,如何解决
发表于 2010-4-12 21:28:58 | 显示全部楼层
上面有一个timeout,你可以用一个循环来控制,如果出错了,就关闭ds,清除错误信息,并重新打开ds,继续等待,看超时内能否连接上。
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-19 23:40:23 | 显示全部楼层
我记得王兄以前做过自动重连的例子,可以搜索一下的!
GMT+8, 2026-9-29 06:39 , Processed in 0.030144 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
