查看: 2902|回复: 6
求助:关于主面板和子面板的一些问题
发表于 2010-4-14 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如上图所示,我使用LoadPanel 函数把定义好的一个子面板导入到主面板中,但发现子面板标题栏最右边的"最小化"、"最大化"和"关闭"按钮都不见了,
子面板到是可以实现在主面板内拖动,但是向上移动到主面板的工具栏位置时,工具栏就被挡住了.如下图所示:
      我不知道这是工具栏的生成有问题 还是 子面板的导入有问题?
      如果我想实现子面板导入到主面板中时可以实现子面板的"最小化"、"最大化"和"关闭"操作,具体该怎么做?  还有就是子面板在移动的时候不挡住主面板的工具栏?
 楼主| 发表于 2010-4-15 10:44:14 | 显示全部楼层
哎!郁闷...............自己问题自己愁.问题得到了部分解决,但却有了新的问题.
  具体解决办法要用到SDK中的SetParent()函数.现在是可以实现子面板的最小化和最大化了 如下图
  但最大化又有新问题,菜单栏和工具栏都被挡住了,而且在系统任务栏里出现了两个应用程序图标,
我估计如果子界面多的话任务栏里也同样会出现多个图标.
看来剩下的问题还要一个一个解决了,要求确实有点变态,但也没办法,越完美越好啊........
附件是在NI网站上找到的相关例程,希望对有用到的朋友有所帮助.
例程的链接地址: http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1061
发表于 2010-4-15 23:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-15 23:10:28 | 显示全部楼层
后面这个问题也可以设置,我做过,但一下忘了具体,我打开CVI找找
发表于 2010-4-15 23:12:14 | 显示全部楼层
你试试这种
发表于 2010-4-15 23:16:57 | 显示全部楼层
我觉得你程序做得很好,应该比我厉害多了
 楼主| 发表于 2010-4-16 08:46:54 | 显示全部楼层
多谢兄弟帮忙,如你所说,只要把主界面的"Has Taskbar Button"项取消就可以了,昨天弄了一天也没什么结果,早上一来就让兄弟给解决了,再次感谢.
     剩下的就是主界面菜单栏和工具栏被子界面挡住的问题了,还希望那位兄弟能帮忙想想办法,先谢过了!
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.045249 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
