SHX-ARM7基础开发板简介
功能完全可以实现,有完善的技术支持。
套件包括:
1、一块已测试好的SHX-ARM7开发板;
2、一条串口线(两边都是母头,2与3交叉);
3、一张资料光盘;
4、一个JTAG板+一条并口线+一条14芯连接排线;
5、一个+5V直流电源。
功能简介
1、基于windows下的GNU for ARM开发环境。
2、提供完整的uClinux for 44B0源代码。
3、可为个人学习提供SDT2.51编译器。
4、学习uClinux内核架构、剪裁调试方案。
5、uCOS-II实时操作系统加载实验。
6、串口程序加载实验。
7、键盘控制LED实验。
8、串口控制LED实验。
9、LED状态测试实验。
10、IIC测试实验。
硬件规格
CPU:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至 64MHz ;
8M SDRAM:采用HY57V641620芯片;
2M FLASH:采用HY29LV160芯片;
JTAG接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器;
UART接口:2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口;
LCD和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256色STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480、320×240);
IIC接口串行EEPROM:AT24C04 4Kbit EEPROM;
LED及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;
IDE及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;
外部中断口:4个外部中断口小键盘;
P/S2接口。
外接扩展板选配的组件
以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网;
USB设备接口;
音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他 音频设备。提供配套硬件测试程序;
SD Card/MMC接口:提供SD卡插座,可以兼容SD卡和MMC卡。提供配套卡读写测试程序。
arm开发包
GNU工具包(包括交叉编译器、链接、汇编工具)
uClinux源码
TCP/IP网络协议
ARMBootloader(BIOS)系统初始化、外设初始化
Nand FLASH文件系统
应用程序源代码
相关技术文档,手册
其它详细资料请到网站察看
www.sanhengxing.com
如有需要请与我们联系
如有什么技术问题我们也可提供解决办法
如果对我们的网站有不满意的地方请给与意见,谢谢! 公司地址:北京海淀区大钟寺华杰大厦9A11三恒星科技公司
联系电话:010-62273269
E-mail: zhao_zz666@126.com |
