查看: 1201|回复: 12
猜取数字的问题,高手指导。
发表于 2010-4-19 14:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有一个数是1-10000之间,是未知数,当你猜测的时候只能说是大了或者小了,只有在猜测对了以后会提示正确,如何用一个程序将这个数快速的找出来,请高手指导。
发表于 2010-4-19 23:37:38 | 显示全部楼层
我有些不太明白您的需求!我就按我理解的说,是不是说判断是否相等呢?如果是这样的话那就直接用一个等号进行判断就可以了,然后就有输出是真是假!
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:22:25 | 显示全部楼层
不是这样的,假如说一个数字是580,但是这个是未知的,当你发出一个数时,会反馈一个比较事大还是小,就好像一个游戏,主持人知道那个数是什么,猜的人不知道,你报一个数的时候,主持人告诉你是大了还是小了,直到你猜到为止,我想用对折法,就是每次用所在区域的一半去比较,一直到是那个数为止
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:24:51 | 显示全部楼层
我只有这个思路,不知道有没有谁能有巧妙的方法实现,因为这个数是未知的,只能比较大小的方式找出来,不能直接用等号
发表于 2010-4-20 23:33:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-25 16:38:27 | 显示全部楼层
减法要减到什么时候啊
发表于 2010-4-28 16:08:55 | 显示全部楼层
实质上问一个算法的问题,给定一个值,但你是对此未知,而在可能空间中所有值都是一样概率的取值,我想,应该可以用概率论的方法证明出,折半猜测是最快的
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:23:23 | 显示全部楼层
是这样的,如何做成LV程序呢
发表于 2010-5-3 16:28:15 | 显示全部楼层
冒泡法,取中间值,看大小在确定
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:50:02 | 显示全部楼层
有没有哪位大哥提供VI例子可以参考一下啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:52:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-4 15:48:45 | 显示全部楼层
我做了一个VI例子,感觉效果不好,会有1-2的差值要是搜索的次数较少的话,有没有能在循环16次以内能比较精确的?
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:36:26 | 显示全部楼层
我自己做了一个,二进制搜索法,也放上来吧!
GMT+8, 2026-9-29 05:16 , Processed in 0.066647 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
