楼主: midsatan
求助相位差问题
发表于 2010-4-28 21:48:46 | 显示全部楼层
我用的是CVI软件,模拟触发,用自己编的一个脉冲,标准信号我没有用作触发源,我自己也不知道对不对呢。
 楼主| 发表于 2010-4-29 00:49:06 | 显示全部楼层
那基准信号怎么弄成正弦是个难题啊  哪位大侠知道怎么弄啊
 楼主| 发表于 2010-5-3 19:10:09 | 显示全部楼层
请问谁知道怎么弄个正弦基准信号啊
发表于 2010-5-4 12:50:38 | 显示全部楼层
测相位一定要有一个基准触发,这个基准是参考,每次的位置是一样的,这样测出来的相位就是固定的值,如果不用基准,随时测量出来再分晰,这样每次都是跳动的,就没有意义,所以这就是我说的为什么要有触发的原因!然后采集回来,再分析这个信号的相位就可以了,可以用LabVIEW自带的express vi里面有一个关于相位分析的,也可以用其他方法分析出来相位!express vi的是比较简单的!看我前面提供的例子里面就有的!
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:36:14 | 显示全部楼层
回复 19# cpubbs
    看别人提到说可以将基准脉冲信号 转为正弦与余弦信号 然后将振动信号与两者互相关处理
不知用LabVIEW中的互相关函数可以做到吗?
发表于 2010-5-4 23:15:05 | 显示全部楼层
回复  cpubbs
    看别人提到说可以将基准脉冲信号 转为正弦与余弦信号 然后将振动信号与两者互相关处 ...
midsatan 发表于 2010-5-4 22:36
    基准没有必要转成正弦或余弦,但是被测信号(要分析它的相位的)就可以转换成正弦信号或余弦信号;互相关是用来分析它的相位差的!
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:14:35 | 显示全部楼层
回复 21# cpubbs
    求出互相关函数之后  不就可以通过这个公式?arctanRuy(0)/Rux(0) 得出相位差吗?
GMT+8, 2026-9-29 06:01 , Processed in 0.057450 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
