查看: 932|回复: 2
求高手指点
发表于 2006-4-13 04:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教用labview怎么实现如下功能:利用电脑的两个串口,将起相连,一个用来发信号,一个用来收信号(高低电平即可)。应该怎么做(请指点详细些)??谢谢 !!
发表于 2006-4-13 07:20:11 | 显示全部楼层
双机通信我们论坛有一个例子上面带有的,叫做串口测试的,兄弟可以到下载区找来看看!双机通信,得把二个机子的RXD,TXD(即是2,3脚)交叉才行,并且地要相连接!然后一个发,一个收就行的!祝您好运!
发表于 2006-4-13 07:21:41 | 显示全部楼层
<>我记得是这个:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/temp/old/Soft_Show.asp?SoftID=66" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/temp/old/Soft_Show.asp?SoftID=66</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 07:49 , Processed in 0.031288 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
