查看: 2077|回复: 0
EP3C25 V6 FPGA开发板
冰恋 该用户已被删除
发表于 2010-5-5 08:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
EP3C25 V6 FPGA开发板
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/fpga/altera/200911/169.html
T3C25-V6 Cyclone III版FPGA嵌入式评估套件仍然采用核心板+实验板组合的方式,这种组合方式可以方便客户随时将核心板取下来用于其它项目的开发。T3C25-V6 为客户提供一套功能丰富的低成本平台,为音视频采集,音视频处理,图形显示,硬件加速,网络应用,远程控制等提供最佳验证平台以及参考方案。
一 .H3C25-V6核心板介绍
.FPGA型号:
采用CycloneIII系列的EP3C25F324C8N型号,CycloneIII是altera采用45纳米晶体管制造工艺制造的新一代FPGA系列,新工艺的采用使得CycloneIII系列FPGA有着更低的成本,更低的功耗,更高的集成度,以及更高的性能。相比前两代同等速度级别的FPGA型号,CycloneIII系列基本上要快30%以上。
各型号核心板FPGA资源比较表
型号 EP1C6型 EP1C12型 EP2C5型 EP2C8型 EP2C20型 EP3C16 EP3C25
Les 5,980 12,060 4,608 8,256 18,752 15,408 24,624
RAM bits 92,160 239,616 119,808 165,888 240,000 516,096 608,256
内嵌乘法器数量 无 无 13 18 26 56 66
锁相环数 2 2 2 2 4 4 4
IO脚 185 173 143 139 142 148 148
. 32M Byte容量的DDR SDRAM存储器;
. 1M Byte 容量SRAM高速存储器;
. 16M Byte 高速Flash存储器,可用来存储配置文件,软件代码等;
. 50M 有源晶振;
. JTAG下载口;
. 一个重配置按钮;
. 一个复位按钮;
. 4个用户LED灯;
. 2路40*2排针总共引出108个用户IO,以及一根16位总线,10根地址总线。其中排针JP1排针IO 可配置为2路差分时钟输入,2路差分时钟输出,以及11对差分IO接口,IO电平可输出2.5V,3.3V,或者从外界输入其它电平。
二. 实验板V6.0
实验板V6.0的板上资源:
. 24位真彩色LCD触摸屏,分辨率800 x 480;
. 24位CD 质量音频 CODEC ,带有输入、输出和麦克风插孔;
. 10/100 以太网物理层 / 媒体访问控制 (PHY/MAC);
. 视频输出:采用ADV7123,3路10位高速视频DA转换器,VGA输出;
. 视频输入:采用ADV7180,能将NTSC、PAL及SECAM标准的模拟基带电视信号,转换成符合8位ITU-R BT.656接口标准的4:2:2视频数据;
. SD卡,硬件CRC,支持FAT16文件系统;
. 串行连接器(RS-232 DB9端口);
. PS2鼠标键盘接口;
. 4个用户按键;
三. 配套例子工程
1). 应用程序选择器程序: 出厂默认程序, 应用程序选择器利用的是Cyclone III系列的远程更新特性,远程更新特性允许NiosII CPU或者任意FPGA内的其它逻辑从并行flash(如CFI flash)中的特定地址读取配置信息重配置FPGA。应用程序选择器便是利用NiosII CPU从SD卡中读取配置文件然后保存到flash,然后强迫FPGA重配置。从而简单地就能实现单FPGA多种配置。只要SD卡容量足够,那么我们就可以存储无限多的配置,每一个配置实现一个功能,这样就可以使FPGA上有限的资源实现最有效的重复利用。
2). 图片浏览器:将存储在SD卡中的JPEG图片通过JPEG解码后显示在彩色LCD上。一个数码相框功能。
3). 音乐合成器,电子琴实验:通过PS2键盘模拟电子琴键,LCD或者VGA显示琴键,音频输出琴音。
4).VGA显示的视频采集实验:包含视频信号采集, ITU_656解码, YUV422_to_444转换,色彩空间变换,帧存储,VGA显示。
5). LCD显示的视频采集实验:将采集到的视频信号,经过ITU_656解码后,流入帧缓存器(SRAM为存储介质,工作于乒乓方式,工作频率100M),再流出到色彩空间变换器,转换成RGB信号后传输到LCD上显示。
6). Web Server服务器:通用网络访问开发板上的网页服务器,可以通过网页控制传输配置文件到FPGA,并且重配置,从而实现远程配置FPGA。
7). simple_socket_server_plus:一个功能强大的网络应用工程,提供的网络服务有:
FTP Server,TFTP Server,FTP Client,TFTP Client,Telnet Server,VFS 文件系统,ZIPFS 文件系统。
8). 图形处理器:具有图形加速,抗锯齿功能,可用于仪表显示,导航地图显示,矢量图形显示等需要实时动态显示图形图像的应用场合。
9). SD卡音乐播放器,可播放存储在SD卡中的WAV音乐。
10). MP3音乐播放器,可播放存储在SD卡中的MP3音乐,并可通过触摸LCD屏实时进行播放控制。
11). 循环冗余码校验(CRC)硬件加速器,可实现8位,16位,24位,32位数据之间任意1~128位快速CRC校验。比软件CRC运算快达2000倍以上。
12). 基于DMA传输的硬件FIR滤波器实验,运行结果如下,使用此IP比软件实现快达150倍。
All the hardware and software results match
Processing times:
Software processing time was: 2.792803 seconds
Hardware processing time was: 0.018562 seconds
Hardware versus software speed-up factor was: 150.46 times
13). 基于LCD显示的频普分析仪(FFT)设计,此实验将波形发生器产生的正弦波经DDS频率合成不同的频率,经FFT快速傅里叶变换后的频谱显示于LCD上。
申明:以上例子工程仅供参考并皆可在开发板上稳定运行,我们没有对每个工程编写详细的开发文档,为初学者专门编写两篇基础文档,包括软件的基本使用,硬件工程的建立,SOPC系统的搭配,用户软件工程的建立,debug,调试,下载等。
四.T3C25-V6学习开发套件包含的附件:
(1). H3C25-V6核心板 1块;
(2). V6实验板 1块;
(3). 4.3寸,24位800X480高分辨率真彩LCD触摸屏 1块;
(4). 5V,2A开关电源 1个;
(5). USB-Blaster下载线 1个;
(6). USB延长线 1根;
(7). 1GByte SD卡 1块;
(8). SD卡读卡器 1个;
(9). DVD光盘 1张。
五. 销售价格
RMB:2580,不含税,含运费。开发票要另加6%的税点。
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
咨询电话:13840376790 024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.021043 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
