查看: 1077|回复: 3
求助,如何从二维数组中调用数据在Graph控件上显示
发表于 2010-5-7 14:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是先从txt中调出数据(数字),放入Table中,本想从Table中调出来再显示到Graph控件上,但是怎么都不显示波形,实在不明白,我是新手,多多帮忙,谢谢!
发表于 2010-5-13 10:12:02 | 显示全部楼层
把你的代码贴出来吧?这样没发知道问题在那里.
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:10:48 | 显示全部楼层
double table[100][100];
char str[1000];
char string[1000];
int CVICALLBACK ok (int panel, int control, int event,
        FILE *fp;
        char str1[4],str2[4],str3[4],str4[4],str5[4],str6[4],
                str7[4],str8[4],str9[4],str10[4],str11[4],str12[4];
                int i;
        char *fileName;
        char projectDir[MAX_PATHNAME_LEN];
        char fullPath[MAX_PATHNAME_LEN];
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
                fileName="txt.txt";
                GetProjectDir(projectDir);
                MakePathname(projectDir,fileName,fullPath);
                fp=fopen (fullPath, "r");
                  for(i=1;i<32;i++)
                  fseek(fp,0+37*(i-1),0);
                 fread(str1,2,1,fp);
                  fseek(fp,3+37*(i-1),0);
                 fread(str2,2,1,fp);
                 fseek(fp,6+37*(i-1),0);
                 fread(str3,2,1,fp);
                  fseek(fp,9+37*(i-1),0);
                 fread(str4,2,1,fp);
                 fseek(fp,12+37*(i-1),0);
                 fread(str5,2,1,fp);
                                 fseek(fp,15+37*(i-1),0);
                 fread(str6,2,1,fp);
                 fseek(fp,18+37*(i-1),0);
                 fread(str7,2,1,fp);
                  fseek(fp,21+37*(i-1),0);
                 fread(str8,2,1,fp);
                  fseek(fp,24+37*(i-1),0);
                 fread(str9,2,1,fp);
                 fseek(fp,27+37*(i-1),0);
                 fread(str10,2,1,fp);
                  fseek(fp,30+37*(i-1),0);
                 fread(str11,2,1,fp);
                  fseek(fp,33+36*(i-1),0);
                 fread(str12,2,1,fp);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(1,i),str1);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(2,i),str2);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(3,i),str3);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(4,i),str4);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(5,i),str5);
    //在运行时,从txt调用的数据从str6--str12存在问题,读不到table中,如果删除了就可以读出前面五个//
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(6,i),str6);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(7,i),str7);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(8,i),str8);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(9,i),str9);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(10,i),str10);                          SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(11,i),str11);
                 SetTableCellVal(panelHandle,PANEL_TABLE,MakePoint(12,i),str12);
        fclose(fp);
                        break;
        return 0;
int CVICALLBACK graphdd (int panel, int control, int event,
{             switch (event)
        {       case EVENT_COMMIT:
                  SetRange(panel,PANEL_SCALE,EVENT_COMMIT,0,0,0);
                 DeleteGraphPlot(panel,PANEL_GRAPHDD,-1,VAL_IMMEDIATE_DRAW);
                         PlotWaveform(panel,PANEL_GRAPHDD,table,100,VAL_DOUBLE,1,0,0,1,  VAL_THIN_LINE,VAL_EMPTY_SQUARE,VAL_SOLID,1,VAL_RED);
                          WaveformGraphPopup(string,str,1,VAL_CHAR,1,0,0,1);
                   //用PlotWaveform和WaveformGraphPopup这两种函数我都没显示出来//
                         break;                                                        }
        return 0;
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:13:04 | 显示全部楼层
我想来想去都没明白,还请大家指点指点
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.027283 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
