查看: 1014|回复: 0
数据预测问题
发表于 2005-3-29 06:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>比如对已知的100个数据进行处理
通过前边的6个数(这6个数按照一定的规律变化)对第七个数进行预测,如果第七个数在预测值的范围内(比如,如果大于三倍就当成粗大误差来剔除),则保留第七个数,然后用这7个数对对第八个数预测,如果不在范围内,则剔除。
用前边的8个预测第九个,依此类推。直至的100个数。
现在线性拟和我已经会做了,只是上边说的那个问题还是有些困惑,不知道怎么弄好些。</P>
GMT+8, 2026-9-28 12:02 , Processed in 0.024843 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
