查看: 823|回复: 6
本人想把三个vi依次执行请指教
发表于 2010-5-16 07:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10威望已解决
现在本人想把三个vi依次执行不知道该如何做,请各位给做一下,先谢谢了,本人刚看,什么子vi的看了没看懂,所以就请给做一下。谢谢啦。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
楼主请看看是不是这个意思。
发表于 2010-5-16 07:57:21 | 显示全部楼层
楼主请看看是不是这个意思。
回复
发表于 2010-5-16 09:33:31 | 显示全部楼层
回复 1# fanjin1987
你好 你的版本太高了(9.0)的 呵呵 能存储为8.2
版本吗?这个问题 应该可以用顺序结构来完成啊 你看看这个图片行吗?
不行的话 你转成8.2的 我试试
回复
weihaofree 该用户已被删除
发表于 2010-5-16 10:03:55 | 显示全部楼层
说以下几点:
1、这三个程序似乎是没有关系的
     第一个是程序的启动界面,利用它动态调用与此VI同一路径下名称为"f.vi"的程序,并将其界面打开;
     楼主是否是想让界面启动后,弹出登录的对话框,也就是你的登陆界面,
     如果是
     第一个程序的里边的“f.vi”改为"登陆界面.vi"
2、想必楼主是想让程序这样的执行:启动界面--登陆界面--主程序运行
     建议改为以下三个程序,见附件;
回复
 楼主| 发表于 2010-5-16 10:49:41 | 显示全部楼层
回复 4# langdesushe
  你好帅气啊,就是这个意思!谢谢你拉
回复
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:39:00 | 显示全部楼层
回复 4# langdesushe
    能给我你qq号码吗,我有一些问题请教一下你。
回复
发表于 2010-5-16 17:23:22 | 显示全部楼层
回复 6# fanjin1987
    407793675其实我是瞎写的
回复
GMT+8, 2026-9-29 06:01 , Processed in 0.047500 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
