查看: 1171|回复: 16
求高手在程序中加个波形读取的功能 将产生的波形记录下来
发表于 2010-5-16 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手修改程序 使得能将产生的波形记录下来
发表于 2010-5-16 10:17:59 | 显示全部楼层
你个程序里还有自己写的子程序吧 基本自选信号发生器和三种噪声模块.vi 都无法找到 你把它们也发上来吧
你的 写入测量文件.vi 怎么没有连接 文件名 这个输入端啊 是不是你忘了啊 你在 文件名 那加上文件路径试试,就是你打算存储的文件路径
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:07:02 | 显示全部楼层
回复 2# zuanshigan
    您好 我将另外两个子程序上传了 您能不能帮我加点东西 使原始的波形能够保存下来 谢谢了 出学者 对于波形的保存 回放 一头雾水 您能否帮忙看下 谢谢了
发表于 2010-5-16 18:09:01 | 显示全部楼层
LabVIEW应该有提供波形存储文件来专门解决这个问题的。
其实不管是说明数据类型都可以进行file io,按你的需求用不同类型的file,比如最节省硬盘空间的就是binary file。按我的理解就是,LabVIEW下,不管你如何变换,能在LabVIEW下写的,都能以一个reverse的方式读取并显示。
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:24:23 | 显示全部楼层
回复 4# 飞雨天
    小弟 出学者 版主能不能修改下 或者给个类似的参考 给小弟看下 谢谢了
发表于 2010-5-16 21:53:32 | 显示全部楼层
回复 1# babyshaq
    楼主,你的波形已经保存下来了呀,文件格式是.tdms格式的,保存的路径你也已经添加了就在 写入测量文件 的配置对话框里,可能你没运行过 TDMS File Viewer.vi 这个子vi是需要运行才能看得到数据的。你把整个程序运行完成后,停止程序运行,然后双击TDMS File Viewer.vi ,并运行,然后再选择里面的通道,你就可以看到相应通道的数据波形了。
还有,这是个while循环,你没有设定一个存储时间间隔啊 这样存储的数据很多 我给你设定了一个1000ms(1s)的存储间隔,每隔1s存储一组波形,你看看吧!
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:15:18 | 显示全部楼层
谢谢了  但我刚用您给我编的那个程序  一运行 就显示“ 错误6发生于 写入测量文件 输入”不知道为什么
发表于 2010-5-16 23:27:49 | 显示全部楼层
回复 7# babyshaq
    你是不是没改存储路径啊 你把配置里面的文件路径改改试试 我把那个路径改了。对了 我给你的程序里面 写入测量文件 的 信号连接的 基本自选信号发生器.vi的输出,忘了改回来了 你自己改改吧
 楼主| 发表于 2010-5-17 07:56:18 | 显示全部楼层
回复 8# zuanshigan
    那应该链接到哪呢
发表于 2010-5-17 07:56:39 | 显示全部楼层
LV里面就有很多关于file的例子呢,楼主可以去看看
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:57:08 | 显示全部楼层
回复 10# dingmanzhy
    看不大懂啊 悲剧啊
发表于 2010-5-17 12:05:21 | 显示全部楼层
回复 9# babyshaq
    就是双击 写入测量文件 出来的配置对话框 把路径改了 我给你看程序的时候把路径改了 不是你那个了
你电脑上可能没有F盘吧
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:32:05 | 显示全部楼层
回复 12# zuanshigan
    试过了 我改了路径 还是出来一样的错误 悲剧啊
发表于 2010-5-17 15:31:05 | 显示全部楼层
回复 13# babyshaq
    你给个截图看看吧,程序框图和错误提示 截图
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:51:42 | 显示全部楼层
回复 14# zuanshigan
    不好意思 能运行的 不知道之前可能哪里改了没按确定 它保存的是波形实时的数据吗?应该如何打开?或者回放保存的数据?
GMT+8, 2026-9-29 06:01 , Processed in 0.057237 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
